Fusionner les cellules en fonction d'autres cellules
Je suis nouveau sur le forum, je vous prie donc d'excuser si je commets des erreurs durant mon post.
Ma demande est la suivante:
Je veux exploiter un big data de 35400 lignes.
Sur la colonne A est marqué les références (qui peuvent revenir dans d'autres lignes n fois) et sur la colonnes B est marqué un commentaire (Texte) :
A B
Ref 1 TXT1
Ref 1 TXT2
Ref2 TXT3
ref 2 TXT4
ref 2 TXT5
ref 3 TXT6
ref 3 TXT7
ref 3 TXT8
ref 3 TXT9
Comment je pourrais faire en utilisant une macro ou autres pour fusionner les cellules de la colonne A en rassemblant les commentaires de la colonne B
A B
Ref1 TXT1 TXT2
Ref2 TXT3 TXT4 TXT5
Ref3 TXT6 TXT7 TXT8 TXT9
Par avance Merci
A tester en C1:
=CONCATENER(A1;" ";B1)
Puis copier vers le bas
Cdlt
Renyeu
avec les REF en colonne A et les TXT en colonne B:
mais rassemblés dans la colonne B
Sub regroupe()
Dim C, D
Set D = CreateObject("Scripting.Dictionary")
D.CompareMode = vbTextCompare
For Each C In Range("a1", [A65000].End(xlUp))
  If Not D.Exists(C.Value) Then
    D(C.Value) = C.Offset(0, 1)
    D(C.Value) = D(C.Value) & " " & C.Offset(0, 1)
Next C
[E2].Resize(D.Count) = Application.Transpose(D.keys)
[F2].Resize(D.Count) = Application.Transpose(D.Items)
P.
Bonsoir
en premier lieu, trier votre colonne A par ordre alpha ou numérique, puis après
avoir copier cette macro dans un module, exécuter là :
Sub Transpose_donnees()
Dim Num_Ligne As String
Dim Col_Ecriture As Long
Dim Lig_Ecriture As String
Lig_Ecriture = 1
Num_Ligne = 1
While Cells(Num_Ligne, 1) <> ""
Col_Ecriture = 5
Do
Cells(Lig_Ecriture, Col_Ecriture) = Cells(Num_Ligne, 2)
Col_Ecriture = Col_Ecriture + 1
Num_Ligne = Num_Ligne + 1
Loop While Cells(Num_Ligne - 1, 1) = Cells(Num_Ligne, 1)
Cells(Lig_Ecriture, 4) = Cells(Num_Ligne - 1, 1)
Lig_Ecriture = Lig_Ecriture + 1
Wend
Cdlt
cordia5
re,
autre version avec dispersion dans les colonnes à droite
et sans tri préalable ...
Sub regroupe2()
Dim C, D, a, b, i, col
    D(C.Value) = D(C.Value) & "¦" & C.Offset(0, 1)
Next C
If D.Count = 0 Then Exit Sub
'---tableau des résultats---
a = D.keys: b = D.items
For i = 0 To UBound(a)
  For col = 0 To UBound(Split(b(i), "¦"))
    Cells(i + 1, col + 5).Value = Split(b(i), "¦")(col)
  Next col
[D1].Resize(D.Count) = Application.Transpose(D.keys)
Rechercher des sujets similaires à "fusionner fonction"
