Fonction RECHERCHE, SI , ou programme VBA Possible ?
Dans le fichier ci joint
je souhaiterai que les heures attribuées au personnel remplaçants se reportent dans la feuille attribuée au remplaçant du même nom dans la case correspondante.
on pourrait le faire avec une formule SI mais cela me semble bien long a réaliser car il faut dire que le planning est annuel
seules les colonnes G,H,I de la feuille Remp 1 doivent se remplir automatiquement.
Merci de votre aide
Un essai :
Merci cela fonctionne je vais pouvoir créer mes autres feuilles.
Encore un petit peu besoin de vous !!!
Comme faire si on rajoute une feuille supplémentaire sur laquelle apparait un nouveau planning.
En gros j'ai deux foyers et les remplaçants peuvent intervenir sur les les deux foyers sur des horaires différents mais tout doit se centraliser sur la feuille au nom du remplaçant.
J'ai tenté avec la fonction ET mais cela ne fonctionne pas
Merci de votre aide
Voici avec le fichier joint c'est mieux
Vérifier que toutes les termes sont identiques dans toutes les feuilles !!
On ne peut chercher ou trouver que ce qui existe!
exemple "foyer 1 " avec un espace au bout, "remp1" et "remp 1"
Fichier exemple pourri ! le remp 1 travaille dans 2 foyers aux memes horaires (le dimanche 6).....
Mais peut il travailler de 8h a 10h en foyer 1 et de 10h a 12h en foyer 2 la meme journée ? (il n'y a qu'une cellule possible dans le feuille Remp 1).
j'ai fait ce que j'ai pu...
fichier a remettre apres correction si problemes
ca fonctionne merci
les erreurs releves sont uniquement sur le fichier de brouillon que j'ai posté.
ceci ne se produit pas en réalité.
Merci encore de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche programme vba possible"
