Afficher/Masquer des lignes
j'aimerai bien savoir la façon d'afficher ou masquer des lignes selon certaines références,
sur l'exemple joint en annexe, j'ai en feuille 1 un tableau sur lequel sont identifiés des codes et selon ces codes les lignes spécifié par un oui soient affichées dans feuille 2
merci d'avance
Bye !
merci infiniment gmb,
ne serait_ce qu'il manque un tout petit détail;
les cellules correspondantes aux lignes affichées ne s'affichent pas
les cellules contenant "oui".
encore merci
Peux-tu donner un exemple de ce que tu souhaites ?
A te relire.
Bye !
merci encore gmb
Nouvel essai à tester.
Bye !
super gmb,
je ne sais quoi dire ou faire sans votre aides
je vais essayé d'adapter ce code à mon projet
merci1000000000000fois
dans fichier joint, le code que m'a filé gmb fonctionne parfaitement, j'ai juste besoin d'une toute petite aide svp
voila,
j'aimerai avoir un code vba qui pourra copier le résultat recherché dans une autre feuille (Feuil3 par exemple), de sorte que chaque résultat s'affiche en dessous du résultat précédent.
j'espère être claire et merci pour votre aimable soutien
Un essai à tester.
Bye !
C'est magnifique gmb, je ne sais quoi dire que de vous remercier bcp,
finalement j'ai un petit soucis, c'est que "copy" n'effectue pas des copies de valeurs car les cellules concernées contiennent des formules
Celles de la Feuil1 ? Celles de la Feuil2 ou celles des 2 feuilles ?
cellules de la feuil1
Alors, il faudrait que tu m'envoies ce fichier avec formules pour essayer de régler le problème.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "afficher masquer lignes"
