Merci beaucoup à tous les deux, je viens d'arriver à trouver la solution,
Je suis aller chercher le code utilisé par mon Collègue dans le module (dont j'ignorais l'existence) et je l'ai copié sur ma feuille et tout marche ! Pour info, voici le code :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim TimeStr As String
On Error GoTo EndMacro
If Application.Intersect(Target, Range("D7:F41")) Is Nothing Then
Exit Sub
If Target.Cells.Count > 1 Then
Exit Sub
If Target.Value = "" Then
Exit Sub
With Target
If .HasFormula = False Then
Select Case Len(.Value)
Case 1 ' e.g., 1 = 00:01
TimeStr = "00:00:" & .Value
Case 2 ' e.g., 12 = 00:12
Case 3 ' e.g., 735 = 7:35
TimeStr = "00" & ":" & _
Left(.Value, 1) & ":" & _
Right(.Value, 2)
Case 4 ' e.g., 1234 = 12:34
Left(.Value, 2) & ":" & _
Right(.Value, 2)
Case Else
Err.Raise 0
End Select
.Value = TimeValue(TimeStr)
Exit Sub
EndMacro:
MsgBox "Attention, ce n'est pas un temps valable"
Quand j'aurais plus de temps, j'essayerai de comprendre les étapes de ce code, mais en tout cas, merci à vous deux pour votre aide,
Bonne journée,
