VBA probléme
Je suis bloqué sur un travail en VBA. Je ne suis pas experte mais je pense que ce code doit fonctionner.
Mais lorsque j'exécute, aucune information n'est saisie.
Pouvez vous m'aider svp
Sub Rendementperiode()
'Je déclare les variable
Dim Calcul As Worksheet
Dim BDD As Worksheet
'J'associe au variable les bon onglets
Set Calcul = Sheets("Calcul"): Set BDD = Sheets("BDD")
For i = 2 To 50
J'évite les erreurs (cas ou une cellule et vide)
If BDD.Cells(237, i) Or BDD.Cells(2, i) = False Then GoTo 10
'Voila la formule je vais expliquer ma démarche : ex : i = 5
'la cellule (5, 5) cad E5 dans le classeur calcul est égal à = ((la cellule (237, 5) de l'onglet BDD / cellule de l'onglet BDD (2, 5)) - 1)
Calcul.Cells(5, i) = (BDD.Cells(237, i) / BDD.Cells(2, i)) - 1
10
Voila mais quand j'exécute aucune erreur simplement le calcul n'est pas effectué.
Avec un classeur exemple, c'est mieux,...... bien mieux
Déjà à cet endroit:
BDD.Cells(237, i), il faut lui mettre une condition (False je suppose)
If BDD.Cells(237, i)= False Or BDD.Cells(2, i) = False
Ouep, je te met ca en piéce jointe
Merci d'avance, si tu peux y jetter un coup d'oeil
up
Teste comme ceci
Dim i As Integer
        For i = 2 To 5
        'Pour l'exemple je limite a 5 colonne de valeurs
            If BDD.Cells(2, i) = "" Or BDD.Cells(25, i) = "" Then GoTo 10
                Calcul.Cells(2, i) = (BDD.Cells(25, i) / BDD.Cells(2, i)) - 1
10
Niquel
Merci beaucoup beaucoup ^^
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme"
