Trie de donnée Le 17/10/2016 à 21:33SStorm28Membre habituéMessages145Excel2010Inscrit15/11/2015 Bonsoir,J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît.J'aimerai pouvoir faire un tri dans mes données selon une année et d'un type (ci-joint le fichier)Mais, ce tableau va évoluer au fil du temps.Par exemple,J'aimerai afficher plusieurs années mais, avec un seul type.Date : Année 2013 Année 2014 - Essai 1 Année 2014 - Essai 2Type ; T°C Min T°C Min T°C MinSavez-vous comment je pourrais faire ?Merci de votre aide 11classeur1.xlsx (11.67 Ko) Le 17/10/2016 à 21:51LouReeDContributeurMessages13'627Fichiers54ExcelExcel 2021 FrTél.775'239Inscrit14/10/2014EmploiContributeurBonsoir,je ne vais pas répondre à votre demande, mais juste dire que dans une "base de données" la règle est :une cellule = une donnée, une colonne = un type de donnée, une ligne = un type de donnée.Voir une adaptation de votre fichier dans ce sens et avec les filtres élaborés d'Excel vous pourrez faire ce que vous souhaitez : 10test-capteur-loureed.xlsx (12.81 Ko) @ bientôtLouReeDLe 17/10/2016 à 22:08boubenMembre impliquéMessages1'794Excel2010Inscrit25/08/2014EmploiConsultant VB6 / SQL / VBA / Excel / AccessBonsoir,Ci-joint une proposition à tester.Même remarque que LouReeD (cette fois, plus rapide ) : les données doivent être rangées.Ensuite, on peut les exploiter, par exemple avec des TCD.Bonne soiréeBouben 20trie-de-donnee-v0-1.xlsx (36.25 Ko) Le 17/10/2016 à 22:19LouReeDContributeurMessages13'627Fichiers54ExcelExcel 2021 FrTél.775'239Inscrit14/10/2014EmploiContributeuryes, YES, YYYEEESSSS !!!!! @ bientôtLouReeDLe 17/10/2016 à 22:33SStorm28Membre habituéMessages145Excel2010Inscrit15/11/2015Re,Merci à vous deux pour vos explications.Je vais peut être reformuler mon idée (si possible ^^)L'idée est d' :=> Extraire les donnés brutes du 1er tableau par type=> Avoir un suivi par année selon un type choisiC'est dans le cadre d'investigation. C'est d'affirmer que durant X année notre type (ici Température ou Létalité) augmente ou non.Mon idée est d'avoir un truc comme ceci en version automatique (ci-joint le fichier excel) en colonne.Cordialement, 13classeur1.xlsx (11.77 Ko) Le 17/10/2016 à 23:20LouReeDContributeurMessages13'627Fichiers54ExcelExcel 2021 FrTél.775'239Inscrit14/10/2014EmploiContributeurC'est exactement ce que montre le TCD de bouben.... Non ?@ bientôtLouReeDLe 17/10/2016 à 23:33SStorm28Membre habituéMessages145Excel2010Inscrit15/11/2015Re,Je vais essayer avec mes données sur 10 ans, selon le TCD de Bouben.Je vous tiens au courant.Merci à tous Cordialement,Le 18/10/2016 à 21:19LouReeDContributeurMessages13'627Fichiers54ExcelExcel 2021 FrTél.775'239Inscrit14/10/2014EmploiContributeurBonjour,pas de soucis on attend ! @ bientôtLouReeDLe 19/10/2016 à 21:10SStorm28Membre habituéMessages145Excel2010Inscrit15/11/2015 Bonsoir,Désolé pour l'attente ^^Effectivement, le fichier Excel de Bouben fonctionne. Au passage , Merci beaucoup Bouben ! ! A moi de utiliser au maximum et de l'automatiser.Merci à tous pour vos commentaires.Cordialement,Rechercher des sujets similaires à "trie donnee"ForumsExcel - VBATrie de donnée
