MsgBox remplacer un texte sous condition
Je suis en train de créer un questionnaire sur une page Excel, qui à chaque question affiche ou maque des lignes en fonction des choix effectués.
Pour éviter certaines incohérences, des MsgBox s'affichent pour avertir l'utilisateur, qui doit avoir le choix entre :
- changer automatiquement pour le choix recommandé ;
- maintenir son choix.
Seulement, lorsque l'utilisateur demande à maintenir un choix, cette MsgBox revient à chaque question suivante, ce qui n'est pas souhaitable !
Pouvez-vous m'indiquer comment n’exécuter cette fonction qu'une seule fois ou bien seulement lorsque l'utilisateur a sélectionné la cellule concernée ?
Voici le code concerné :
Dim Reponse As Integer
If Range("B2") = "Electrique" And Range("D112") = "Halogène" Then
Reponse = MsgBox("Les feux halogène ne sont pas adaptés en mode électrique" & vbCrLf & "Voulez-vous passer en LED ?", vbYesNo + vbExclamation, "Information")
If Rep = vbYes Then
Range("D112").Value = "LED"
Exit Sub
Merci de votre aide !
Le bout de code que tu montres ne permet pas de comprendre pourquoi la MsgBox revient à chaque question suivante.
Voici un extrait de mon code, qui présente également le même problème :
'Masque tout avant réponse B6
If Target.Address = "$B$6" Then
Select Case Target.Value
Case "Non": Rows("8:12").Hidden = True
Case "": Rows("8:12").Hidden = True
Case "Oui": Rows("8:12").Hidden = True
End Select
'Affiche la suite si B6 = Oui, il faut des feux de travail
Case "Oui": Rows("8:12").Hidden = False
End Select
Dim Rep As Integer
If Range("B2") = "Electrique" And Range("D10") Like "Halogène" Then
Rep = MsgBox("Les feux halogène ne sont pas adaptés au pompage électrique" & vbCrLf & "Voulez-vous passer en LED ?", vbYesNo + vbExclamation, "Information")
If Rep = vbYes Then
Range("D10").Value = "LED"
Exit Sub
15classeur1.xlsm (15.27 Ko)
Une proposition ..
26classeur1.xlsm (17.59 Ko)
ça fonctionne exactement comme je le souhaitais, merci beaucoup frangy !
Rechercher des sujets similaires à "msgbox remplacer texte condition"
