Verifier l'existance d'une macro
Je suis nouveau dans VBA et je travail actuellement sur un "launcher de macro" (en gros c'est une macro qui lance d'autre macro).
J'aimerai savoir si il est possible de vérifier si une macro existe avant de la lancer.
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Oui c'est possible
Quel est le code de la macro qui va exécuter l'autre macro ?
Bonjour Dan,
Voici la boucle qui exécute les macros :
        For i = 1 To Nb_mac
        Path_file = Cells(index, 5).Value
        Name_file = Cells(index + 1, 5).Value
        Name_macro = Cells(index + 2, 5).Value
        If IsError(Path_file) Or IsError(Name_file) Or IsError(Name_macro) Or Path_file = "" Or Name_file = "" Or Name_macro = "" Then
            MsgBox ("Erreur dans la " & i & " macro.")
            Exit Sub
        If verif_file(Name_file, Path_file, i) = 1 Then
            Exit Sub
        Workbooks.Open Filename:=Path_file & Name_file
        Application.Run Name_file & "!" & Name_macro
        ActiveWindow.Close
        index = index + 3
Merci pour ton aide.
Dans le code, essayez en modifiant cette partie :
On error resume next
On error goto 0
ActiveWindow.Close
Si ok, merci, lors de votre réponse, de cloturer le fil en cliquant sur la case à cocher vert à coté du bouton EDITER
Bonjour Dan,
Merci beaucoup pour ton aide sa marche !!!
Rechercher des sujets similaires à "verifier existance macro"
