Msgbox et menu déroulant
Je suis débutante en macro et j'ai essayé de reprendre celle-ci mais je n'arrive pas à l'adapter correctement.
If Target.Column = 1 Then
If Target.Value = "Terminé" Then
Msgbox "Penser à clôturer les accès"
Je voudrais que quand je sélectionne "Terminé" dans mon menu déroulant qu'une msgbox apparaisse en indiquant "Penser à clôturer les accès".
Merci de votre aide
Il faut mettre le code dans le code de la feuille :
Clique droit sur ton onglet en bas > Visualiser le code.
If Target.Column = 1 And Target.Value = "Terminé" Then MsgBox "Penser à clôturer les accès"
Merci pour le retour rapide,
cela fonctionne quand "terminé" est déjà sélectionné, mais ne fonctionne pas quand je sélectionne "terminé" sur la ligne 6 par exemple. Je voudrais que le message s'affiche uniquement quand je fais le changement dans le menu déroulant, Est-ce possible ?
Mettez donc ça à la place :
Super, merci beaucoup ça marche.
Rechercher des sujets similaires à "msgbox menu deroulant"
