VBA afficher un textbox en fonction d'un combobox
je souhaiterai faire apparaitre un TEXTBOX en fonction du choix sélectionné dans un COMBOBOX dans un formulaire de saisie.
Voici mon exemple précis :
Lorsque l'on choisi le type de paiement "Chèque" le TEXTBOX Numéro de chèque doit apparaître.
A l'inverse, si on choisi un autre mode de paiement, ce TEXTBOX Numéro de chèque ne doit pas apparaitre.
Voici la requête que j'ai reussi à faire mais bien évidemment celle-ci ne fonctionne pas puisque lorsque je sélectionne "Chèque" en Type de paiement, le TEXTBOX Numéro de chèque n'apparait pas (il reste donc constamment invisible)
ComboBox1.List() = Array("Chèque", "Carte Bleue", "Virement", "Prélèvement", "Retrait", "Remise de chèques", "Dépôt d'espèces")
Set Ws = Sheets("COMPTE CHEQUE") 'Correspond au nom de votre onglet dans le fichier Excel
If ComboBox1 = "Chèque" Then
TextBox4.Visible = True
Label5.Visible = True
Else: TextBox4.Visible = False
Label5.Visible = False
Etant débutante en VBA, j'aimerai bien qu'on m'explique en détail ce qui ne fonctionne pas afin que je m'améliore sur mes prochains codages sans toujours appeler à l'aide !
Je vous remercie par avance du temps que vous voudrez bien m'accorder.
Marina
410comptes-test.xlsm (27.33 Ko)
Teste avec ce code
(J'ai déplacé le Chgt de la Combo du type de paiement sur CHANGE)
Tente, quand tu créée un USF de renommer les Textbox et combobox, tu te retrouveras plus facilement ensuite
Dim Ws As Worksheet
'sur changement de type de paiement Textbox4 et Label5 visibles/ou pas
Private Sub ComboBox1_Change()
 If ComboBox1.Value = "Chèque" Then
        If ComboBox1.Value <> "Chèque" Then
'Pour le formulaire
    ComboBox1.List() = Array("Chèque", "Carte Bleue", "Virement", "Prélèvement", "Retrait", "Remise de chèques", "Dépôt d'espèces", "Interne")
   ' Rend invisible Textbox4 et Label 5
    ComboBox3.List() = Array("Alimentation", "Animaux", "Autres", "Voitures", "Emprunts", "Epargne", "Frais Bancaire", "Impôts", "Kevin", "Maison", "Marina", "Portables", "Santé", "Vacances/Voyages", "Voitures")
        If ComboBox3 = "Alimentation" Then
        ComboBox2.List() = Array("Courses", "Restaurants")
    ComboBox5.List() = Array("Dépense", "Recette")
    ComboBox6.List() = Array("", "Pointé")
Dim L As Integer
    L = Sheets("COMPTE CHEQUE").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1  'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
   Range("A" & L).Value = TextBox3
    Range("B" & L).Value = ComboBox1
    Range("C" & L).Value = TextBox4
    Range("D" & L).Value = ComboBox3
    Range("E" & L).Value = ComboBox2
    Range("F" & L).Value = TextBox5
    Range("G" & L).Value = TextBox2
    Range("H" & L).Value = ComboBox6
 Unload Me
UserForm1.Show
    Unload Me
Je vous remercie, cela fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "vba afficher textbox fonction combobox"
