Concatener cellules pouvant varier selon besoin
Voilà mon problème concerne un tableau constitué de 4 colonnes (pas la version originale car je ne l'ai pas sur mon ordiateur actuelle mais la forme est là. Juste que le contenu est un exemple)
Je faits de la gestion de dossier et je souhaiterais pouvoir récupérer certaines cellules "instructions" selon les besoins spécifiques du dossier.
J'avais penser faire un système de case à cocher pour chaque ligne et selon l'état de la case concaténer ensemble les cellules de la seconde colonne concernées avec retour à la ligne après chaque cellule et maintien des retours à la ligne de chaque cases afin de ne pas avoir à copier coller un gros pavé de texte et que cela reste lisible.
Car c'est assez fastidieux sur plusieurs centaines de dossiers à traiter de devoir à chaque fois copier/coller les instructions une a une sachant que j'ai parfois 2 parfois 15 instructions différentes à entrer et qui ne sont jamais évidement les unes à la suites des autres. Donc un moyen rapide afin de réunir toutes les instructions nécessaire serait une grande aide .
Le problème c'est que j'ai beau tout essayer avec concaténer et conditions ou même quelques essai avec mes maigres connaissances en VBA, pas moyen d'arriver au résultat espérer. Donc si quelqu'un à une solution ou au moins une direction à prendre je suis tout ouïe
En espérant avoir été assez compréhensible dans l'exposé de mon problème, merci d'avance
Tu parles de VBA mais tu fournis un fichier ods sur lequel VBA ne s'appliquera pas
En effet, petite erreur de ma part j'ai du utiliser open office pour faire cette exemple et non excel
Très bien ! Mais si tu indiquais le résultat que tu veux obtenir à partir de ton tableau ?
Voilà ce que je voudrais obtenir: un moyen de récupérer en un seul copier coller toute les cellules dont j'ai besoin tout en restant lisible.
Les cases à cocher est ce qui me semble le plus rapide pour pouvoir sélectionner ce qu'il me faut parmi les dizaines d'instructions qui seront à ma dispositions mais si il faut passer par un autre système je suis tout aussi preneur
Merci d'avance pour le coup de main et l'attention portée à mon problème
23exemple.xlsx (15.00 Ko)
Je ne vois pas trop l'intérêt des cases à cocher... A la place des VRAI ou FAUX, tu peux simplement mettre des x dans cette colonne, l'intégrer à ton tableau et filtrer sur cette colonne.
Si tu tiens aux cases à cocher tu peux filtrer les VRAI...
Si tu souhaites exporter ta sélection, autant que ce soit sur une autre feuille...
L'intérêt de le faire via macro c'était d'avoir surtout la possibilité d'intégrer automatiquement certains changement au résultats comme la police ou juste la mise ne forme en laissant une ligne entre chaque valeurs concaténer.
Mais c'est vrai que dans l'absolu je peux pour l'instant me contenter de la liste déroulante tant que je n'ai qu'a choisir parmis quelques dizaines de valeurs mais à terme cela risque de devenir fastidieux de devoir faire ma sélection quand j'aurai à sélectionnés parmis 150 voir 200 valeurs différentes.
Rechercher des sujets similaires à "concatener pouvant varier besoin"
