Probléme avec ma MsgBox
- Messages
- 249
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
- coordinateur planning de production
j'ai une Msgbox qui souvre avec double clique dans laquelle j'indique un chiffre 1, 2 ou 3 qui personalise la cellule d'une couleur rouge orange ou jaune.
Si j'indique autre chose qu'un caratére numérique telque aa ab.... je perts la couleur de cellule .
exemple : si on double clique sur la cellule Z11 et que j'indique ac dans la fenetre de la box j'ai "nombre non valide" et en faisant ok puis annuler ,
auriez vous une solution pour ne pas perdre la couleur de cellule indiqué par la macro.
merci de votre aide par avance
si joint la macro et le fichier joint
philippe
Public Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Not Intersect(Target, Range("D6:F7,D8:H11,I6:M11,O4:X11,Z4:AI11,B19:F21,B22:D23,B24:F35,H19:Q35,S19:AB35,AM3:AO11,AQ1:AV11,AX1:AZ11,BA2:BC11,BE3:BJ11,AF17:AK35,AM17:AR20,AN21:AR21,AM22:AR35,AT17:AY35,BA17:BF35,BH24:BJ36")) Is Nothing Then
Dim x As Integer
x = Application.InputBox("Choisir la gravité :" & vbCrLf & "1 = urgence structure" & vbCrLf & "2 = dommage structure" & vbCrLf & "3 = dommage caillebotis", "Choix de la gravité", Type:=1)
If x = False Then
If Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("D6:F7,D8:H11,I6:M11,O4:X11,Z4:AI11,B19:F21,B22:D23,B24:F35,H19:Q35,S19:AB35")) Is Nothing Then
ActiveCell.Interior.Color = Range("BO4").Interior.Color
ElseIf Not Application.Intersect(ActiveCell, Range("AM3:AO11,AQ1:AV11,AX1:AZ11,BA2:BC11,BE3:BJ11,AF17:AK35,AM17:AR20,AN21:AR21,AM22:AR35,AT17:AY35,BA17:BF35,BH24:BJ36")) Is Nothing Then
ActiveCell.Interior.Color = Range("BO5").Interior.Color
Range("AD15").Select
ElseIf x >= 1 And x <= 3 Then
If x = 1 Then
Target.Interior.ColorIndex = 3 'rouge ou = Range("BN18").Interior.Color
ElseIf x = 2 Then
Target.Interior.ColorIndex = 44 'orange, index couleur sur la feuille: code couleur
ElseIf x = 3 Then
Target.Interior.ColorIndex = 27 'jaune
Else: MsgBox ("Le numéro demandé n'est pas attribué")
Bonjour Philippe, bonjour le forum,
To code dit clairement qui si tu cliques sur Annuler ça remet la couleur d'origine.
If x = False Then...Modifie-le !...
- Messages
- 249
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
Je me suis sans doute mal exprimé mais le problème ne vient pas du bouton annuler.
Je voudrais en fait que lorsque l'on tape un caractère ou une chaîne de caractère tel que a ou azertyuiop, cela continue de me dire que ce n'est pas valide mais qu'on lieu de revenir à l'écran pour choisir 1, 2 ou 3, la fenêtre se ferme tout simplement sans rien modifier.
Je persiste et signe... À l'ouverture de l'InputBox tu as codé pour que seules les trois options 1, 2 ou 3 soient permises. Donc si tu tapes autre chose, il te faut valider le premier message "nombre non valide" par [OK], puis impérativement cliquer sur [Annuler] si u veux sortir. Comme tu as codé pour supprimer la couleur avec If x = False (=> bouton [Annuler]), ben ça fait ce que tu as demandé de faire. Ça enlève la couleur...
Il te faut revoir tes codes. Soit tu ajoutes dans les conditions une condition texte soit tu modifies le code If x = False...
Si j'ai bien compris ça donnerait un code de ce style :
Dim PLG As Range
Dim PL1 As Range
Dim PL2 As Range
Dim x As Variant
Set PLG = Range("D6:F7,D8:H11,I6:M11,O4:X11,Z4:AI11,B19:F21,B22:D23,B24:F35,H19:Q35,S19:AB35,AM3:AO11,AQ1:AV11,AX1:AZ11,BA2:BC11,BE3:BJ11,AF17:AK35,AM17:AR20,AN21:AR21,AM22:AR35,AT17:AY35,BA17:BF35,BH24:BJ36")
Set PL1 = Range("D6:F7,D8:H11,I6:M11,O4:X11,Z4:AI11,B19:F21,B22:D23,B24:F35,H19:Q35,S19:AB35")
Set PL2 = Range("AM3:AO11,AQ1:AV11,AX1:AZ11,BA2:BC11,BE3:BJ11,AF17:AK35,AM17:AR20,AN21:AR21,AM22:AR35,AT17:AY35,BA17:BF35,BH24:BJ36")
If Not Intersect(Target, PLG) Is Nothing Then
x = Application.InputBox("Choisir la gravité :" & vbCrLf & "1 = urgence structure" & vbCrLf & "2 = dommage structure" & vbCrLf & "3 = dommage caillebotis", "Choix de la gravité")
Select Case x
Case Is = False
If Not Application.Intersect(ActiveCell, PL1) Is Nothing Then ActiveCell.Interior.Color = Range("BO4").Interior.Color
If Not Application.Intersect(ActiveCell, PL2) Is Nothing Then ActiveCell.Interior.Color = Range("BO5").Interior.Color
Case 1
Case 2
Case 3
Case Else
If MsgBox("Nombre non valide ! Voulez vous continuer malgré tout ?", vbYesNo, "ATTENTION") = vbYes Then Target.Value = x
End Select
End Sub- Messages
- 249
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
Merci ThauThème c'est exactement ce que je recherchais, t'es un as
