Copie de cellule
Bonsoir à toutes et à tous
Voila j'ai deux tableaux pour gérer des inscription à des épreuves cycliste avec trois lignes dans le premier :
1
2 Lieu de l'épreuve en F2
3 Organisateur en F3.
Dans le deuxième tableau liste des courses 3 colonnes :
1 de B2 à B60 date de chaque course
2 de C2 à C60 lieu de chaque course
3 de D2 à D60 l'Organisateur.
je voudrais quand je clique sur une date, par exemple en B16, qu'elle se copie en F1.
Pareil pour les lieux en F2 et les organisateurs en F3.
J'ai essayé comme cela pour la date :
"Option Explicit
End Sub"
mais cela ne fonctionne pas.
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci d'avance.
Bonsoir Ldopa, bonsoir le forum,
Il te manque l'action dans ta macro événementielle !... Ce que je te propose c'est l'événement Double-Clic plutôt que Change qui peut être déclencher par inadvertance avec le clavier.
À mettre dans l'onglet LISTE_DES_COURSES :
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
'déclares les variables PLD (PLage des Dates), PLL (PLage de s Lieux) et PLL (PLage des Organisateurs)
Dim PLD As Range, PLL As Range, PLO As Range
Set O = Worksheets("LISTE_DES_COURSES") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
Set PLD = O.Range("B2:B60") 'définit la plage PLD
Set PLL = PLD.Offset(0, 1) 'définit la plage PLL
Set PLO = PLL.Offset(0, 1) 'définit la plage PLO
If Not Application.Intersect(Target, PLD) Is Nothing Then
Cancel = True 'empêche le mode édition lié au double-clic
Sheets("Inscription UFOLEP").Range("F1").Value = Target.Value 'renvoie la date
If Not Application.Intersect(Target, PLL) Is Nothing Then
Sheets("Inscription UFOLEP").Range("F2").Value = Target.Value 'renvoie le lieu
If Not Application.Intersect(Target, PLO) Is Nothing Then
Sheets("Inscription UFOLEP").Range("F3").Value = Target.Value 'renvoie l'organisateur
End SubBonjour ThauTheme
Merci c'est super
Cela marche impeccable.
Ldopa
