Supprimer les vides d'une liste déroulante avec VBA
Voila mon problème :
J'ai une petite macro très utile qui me recopie quelques cellules venant d'une ligne se trouvant sur un autre onglet.
J'ai rajoutée a cette manip. trois listes déroulantes qui font référence à un autre onglet de base de donnée.
L'onglet base de donné se présente comme sa :
A B C
Type 1
Sous détail 1
Renseignement 11
Renseignement 12
Rens....ETC
Sous détail 2
Renseignement 21
Renseignement 22
Type 2
Sous détail... ETC ETC
ETC Etc....
Mon soucis et que bien entendu dans mes listes déroulantes il y a plein de vide ....
Que je souhaiterais supprimer...à l'aide d'une fonction ou d'une macro peut importe
Je sais que l’on peut le faire en passant par autre plage intermédiaire qui supprime les vides mais cette méthode la ne m'intéresse pas
Si vous avez la solution ! merci d'avance
Oups c'est pas compréhensible ! dans mon texte les vides qui montrait l'emplacement des données dans les colonnes ABC ! ont été supprimés!! LOL le comble!
Ci après je remplace les vides par des tirets :
A---------------- B ------------- C
Type 1
  • -------------Sous détail 1
  • -----------------------------Renseignement 11
  • -----------------------------Renseignement 12
  • -----------------------------Rens....ETC
  • -------------Sous détail 2
  • -----------------------------Renseignement 21
  • -----------------------------Renseignement 22
Type 2
--------------Sous détail... ETC ETC
ETC Etc....
En VBA, on peut utiliser un dictionnaire par ex (la méthode la + simple)
  Set d= CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For Each c In Range("a2", [a65000].End(xlUp))
    If c<>"" then d(c.Value) = ""
  Next c
  Me.ComboBox1.List=d.keys
Ceuzin
Une piste à adapter :
    Dim Plage As Range
    Dim Tbl()
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    With Worksheets("Feuil1")
        Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
    For I = 1 To Plage.Count
        If Plage(I).Value <> "" Then
            J = J + 1
            ReDim Preserve Tbl(1 To J)
            Tbl(J) = Plage(I)
    Next I
    Me.ComboBox1.List = Tbl
Rechercher des sujets similaires à "supprimer vides liste deroulante vba"
