Fonction Excel
Actuellement en cours de création d'un document excel, je m'aperçois qu'il me manque certains contrôle de formulaire comme "microsoft date and time picker control 6.0 (sp6)".
J'utilise excel 2010, est-ce normal ?
Comment faire pour y remedier ?
Est-il possible d'avoir un pack d'installation ?
A tester
Tu dois au préalable télécharger et installer :
'Microsoft Windows Common Controls 2-6 (SP6)
Ensuite ouvre ce fichier et inspire toi de la procédure VBA.
date and time picker.xlsm
Amicalement
Pierrot
d'abord vérifier sur ton PC dans les outils du VBA
dtpicker1
Sinon, voir bouton droit de la souris "contrôles supplémentaires"
dtpicker2
Pierrot
Bonsoir le fil,
regarde ici et surtout Invité de commande en mode admin et pas Windows shell admin
Date and Time Picker - Windows 64/32 https://forum.excel-pratique.com/excel/date-and-time-picker-windows-64-32-t79032-20.html
Bonsoir le_troll_du_27, cappe pierre et pierrot,
J'ai bien regardé vos propositions, mais rien ni fait. En revanche est-il confirmé que cela ne peux pas s'installer sous une version 64 bits ?
Bonjour à toutes et tous,
DtPicker peut très bien s'installer sous 64 bits , c'est la version que j'utilise avec Excel 2010
Pierrot
j'ai téléchargé les 2 différents pack proposé et décompressé ces 2 dossiers dans
[*]C/Windows/system32
[*]C/Windows/sysWOW64
Mais rien n'y fait, j'ai toujours cette boite de dialogues qui s'affiche:
sys32
Si ton OS est 32 bits, tu dois placer le fichier dans system32
Si ton OS est 64 bits, il faut le placer dans syswow64.
Ensuite quelle commande as-tu tapé pour l'inscrire dans le registre ?
Salut MFerrand,
Oui mon OS est en 64 bits et oui j'ai décompressé les dossiers dans C/Windows/sysWOW64.
J'ai suivi le topic: https://forum.excel-pratique.com/excel/date-and-time-picker-windows-64-32-t79032-20.html
Ensuite j'ai donc ouvert mon invite de commande et taper à la suite de C/Users/vincent>%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 c:\windows\SysWOW64\MSCOMCT2.OCX comme il est mentionné sur le topic.
Mais rien de positif...
ic2
As-tu ouvert l'invite de commande par clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur ?
Oui, invite de commande ouverte avec clic droit "exécuter en tant qu'administrateur" mais rien ne change !
sacré casse tête...
Merci quand même
Bonjour le forum, le fil
Il ne faut pas que excel soit lancer
Suivre la procédure cmd en mode admin
insérer la sélection 64bits dans ton cas
Normalement la procédure est validée
Relancer excel pour choisir le DTPicker et le Monthview
Et enregistrer et fini
Rechercher des sujets similaires à "fonction"
