Macro à corriger
bonjour ,
cette macro permet d'enregistré un fichier vers un répertoire et le renomme en fonction des données d'une cellule (F17) , elle permet également de renommer les 3 images.jpg contenue dans le répertoire avec les données de la cellule (F17)
lorsque je clic sur mon bouton (avec cette macro affectée) tout se passe bien
( 1.JPG/2.JPG/3.JPG )
le problème est que parfois dans mon répertoire il y a que les images ( 1.JPG et 3.JPG ) , lorsque je clic sur mon bouton , seulement l'image 1.JPG se renomme , mon document ne s'enregistre plus et l'image 3.JPG reste inchangée
besoin d'aide pour revoir cette macro qui m'est très utile , merci
Sub Doc_&_Photos()
Dim AncienNom As String, NouveauNom As String
AncienNom = "C:\Users\groupe\Desktop\test\1.JPG" ' chemin répertoire cible"
NouveauNom = "C:\Users\fabien\Desktop\test\" & Range("F17") & " " & Format(Date, "ddMMyyyy") & " photo 1.JPG"
'Vérifie si le fichier à renommer existe.
If Dir(AncienNom) = "" Then Exit Sub
'Renomme le fichier
Name AncienNom As NouveauNom
AncienNom = "C:\Users\groupe\Desktop\test\2.JPG" ' chemin répertoire cible"
NouveauNom = "C:\Users\groupe\Desktop\test\" & Range("F17") & " " & Format(Date, "ddMMyyyy") & " photo 2.JPG"
'Renomme le fichier
AncienNom = "C:\Users\groupe\Desktop\test\3.JPG" ' chemin répertoire cible
NouveauNom = "C:\Users\groupe\Desktop\test\" & Range("F17") & " " & Format(Date, "ddMMyyyy") & " TRX.JPG"
'Renomme le fichier
Dim ENDROIT As String, Nom_De_Fichier As String
N1 = Range("F17").Text ' le contenu de la cellule F17
If N1 = "" Then Exit Sub
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.InitialFileName = "C:\Users\groupe\Desktop\test\" ' ( <= choix du chemin .InitialFileName = "EXEMPLE"\Users\groupe\Desktop\test\" )
If .Show = -1 Then
ENDROIT = .SelectedItems(1) & "\"
On Error GoTo 100 'Resume Next
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
Nom_De_Fichier = N1 & " " & Format(Date, "ddMMyyyy") & " DOC.xlsx"
With ActiveWorkbook
.ActiveSheet.DrawingObjects.Delete
.SaveAs Filename:=ENDROIT & Nom_De_Fichier
.Close
Exit Sub
100
je n'ai pas regardé le code en entier mais ton problème se situ ici (pour l'exemple donné)
If Dir(AncienNom) = "" Then Exit SubLA ligne surlignée vérifie si le fichier a renommer existe si c'est pas le cas tu quit la Sub (Exit Sub) et donc le reste du code ne s’exécute pas
je te conseil de faire comme ceci :
If Dir(AncienNom) <> "" Then
code qui permet de renommer le fichier
end if et faire cela partout
fred
Bonjour Fred,
Merci ça fonctionne !
problème résolu !
