Ajout de référence par macro
bonjour,
je suis en train de faire un programme ou il faut rajouter une référence dans Microsoft Visual Basic
donc j'ai mit le programme suivant dans workbook_open
Private Sub Workbook_Open()
 Dim activer As Boolean
 Dim nbrRef As Integer
 Dim i As Integer
    activer = False
    nbrRef = ThisWorkbook.VBProject.References.Count  ' recupere le nombre de reference du projet VBA
    For i = 1 To nbrRef
        If ThisWorkbook.VBProject.References.Item(i).Name = "LabelManager2" Then ' recherche la reference utilisé
            activer = True
            Exit For
    If activer = False Then
        If Application.International(xlCountryCode) = 33 Then ' verifie le langage de windows 33 -> français voir https://support.microsoft.com/en-us/kb/213833 pour plus d'info
            x = "C:\Programmes\CS6\Lppx2.tlb"
            x = "C:\Program Files\CS6\Lppx2.tlb"
        ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile x ' ajoute la reference manquante
et sur mon PC pas de souci, si j’enlève ma référence de la liste le programme le remet par contre si je lance le fichier excel à partir d'un autre PC, la macro plante sur la ligne
elle dit "la methode VBProject à échoué" ou un truc du genre
et je ne comprends pas du tout pourquoi
quelqu'un aurait il une réponse je galère énormément la ?
merci d'avance de prendre du temps pour moi
C'est certainement lié à un paramètre de sécurité.
Vérifie donc si "accès approuvé au module d'objet du projet VBA" est bien coché au niveau des paramètres de macro dans le centre de gestion et confidentialité.
bonjour,
merci c'était ça.
ça m'aide grandement merci
Rechercher des sujets similaires à "ajout reference macro"
