Modifier la valeur d'une ou plusieurs cellules VBA
J'ai été débutant il y a quelques années en VBA (Word) et je me souviens vaguement de la grammaire mais pas du vocabulaire
Je souhaiterais établir la macro suivante sur un fichier excel dont les étapes seraient les suivantes :
Mon explication en Français est la suivante :
Quand je clique sur une cellule
Afficher une valeur quelconque (par exemple un x pour montrer que cette cellule a été cochée)
Variables
Soit x le numéro de ligne correspondant à la cellule sélectionnée
Soit y la valeur de la première colonne de la ligne correspondant à la cellule sélectionnée
Soit i = nombre entier
Pour i=2 jusqu'à x-1
Si valeur de la cellule (Ligne i, Colonne 1)=y
Alors valeur de la cellule (Ligne i, Colonne 11)=""
Sinon i=i+1
Si quelqu'un sur le forum avait la gentillesse de me traduire cette macro j'en serais très heureux
Bien cordialement
Essaye avec ça :
Sub test()
    x = 10 'variable à initialiser selon le cas réel
    y = 100 'variable à initialiser selon le cas réel
    For i = 2 To x - 1
        If Cells(i, 1) = y Then
            Cells(i, 11) = ""
Bonjour le fil, bonjour le forum,
J'aurais plutôt écrit comme ça :
Sub Macro1()
Dim X As Integer 'déclare la variable X
Dim Y As Variant 'déclare la variable Y
Dim I As Integer 'déclare la variable I
X = ActiveCell.Row 'définit la variable X
Y = Cells(X, 1).Value 'définit la variable Y
For I = 2 To X - 1 'boucle des lignes 2 à X-1
    If Cells(I, 1) = Y Then Cells(I, 11) = "" 'si la cellule ligne I colonne 1 est égale à Y, alors la cellule ligne I colonne 11 est effacée
Next I 'prochaine ligne de la boucle
Merci beaucoup pour vos réponses !!!
C'est exactement ce que je voulais j'avais peur de ne pas arriver a bien expliquer ce que j'avais en tête !
Me souvenais plus trop de la syntaxe précise
Je vais tester ca lundi et je vous tiendrai au courant
Bien Cordialement
Ca fonctionne parfaitement
Je vous remercie
Rechercher des sujets similaires à "modifier valeur vba"
