Probleme clonage classeur
J'essaie depuis quelques jours de cloner mon classeur en le renommant avec une donnée saisie dans une inputbox.
J'ai deux problèmes
1-seul l'onglet " fériés" si préalablement sélectionné se copie( en piece jointe) voir le 2nd post
2- je renomme également le nouveau classeur avec la donnée saisie, mais elle se retrouve après le .XMLS
je n'arrive pas a l'intercaler entre le nom du fichier et l'extention .XMLS
Si quelqu'un à deux petites idées pour résoudre les problèmes, je suis preneur.
Merci à d'avances pour vos idées, ou conseil.
Bon finalement j'ai fini par trouvé une solution à mes problèmes, pas très catholique mais ca marche nickel
Voici le code finalement utiliser pour cloner mon fichier et le renommer je comprend pourquoi le renommage fonctionne mais je vais pas chercher la petite bete.
Sub Nvcalendrier()
 Dim nom, wb As Workbook, sh As Sheets, AAAA, Secteur
AAAA = InputBox("Saisir l'année à créer" & Chr(13) & Chr(13) & _
         "Saisir l'année au format AAAA", "Calendrier Trimestriel, Année ")
Secteur = InputBox("Saisir le secteur", "Calendrier Trimestriel, Secteur")
    Sheets.Select
nom = " trimestriel " & Secteur & " " & AAAA & ".xlsx"
    With Sheets
        .Copy
Set wb = ActiveWorkbook
wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & nom
    With wb
        Sheets("Fériés").Select
        Cells(13, 2).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = AAAA
Si vous avez des idées pour affiner le code je suis preneur.
Bonjour edlede
Je ne suis pas certain d'avoir bien compris ton besoin... Alors j'explique "à ma manière"
Tu voudrais
  1. copier "cloner comme tu dis" ton classeur (de 4 trimestres +fériés) sous le nom
    "TRIMESTRIEL "+secteur +année +".XLSM"
  2. en plus que dans ce "clone" écrire secteur dans la cellule vide de Fériés (13,2)
  3. et peut être (évidement) retourner sur ton classeur originel qui te permet de réaliser ton traitement
Est-ce bien cela ?
PS/
en "bleu" ce sont les données de tes InputBox
Pour les deux premiers points c'est exactement ça par contre il aime en secret de quoi fermer mon fichier originel qui servira juste de modèle et qui idéalement devrait te refermer éventuellement être verrouillé
(re)
Vu (donc) pour les 2 premiers points !
Par contre tu peux reformuler
Est-ce que tu veux dire :
Le classeur qui réalise le clone (avec la petite modification en 13,2) doit travailler tout seul et se refermer après son clonage ET qu'en plus il ne doit pas être modifiable par une âme malveillante ou non autorisée ?
C'est parfaitement ça c'est plus clair c'est s'est expliqué par quelqu'un d'autre
(re)
Donc... résumons :
Tu voudrais
  1. Copier "cloner comme tu dis" ton classeur (de 4 trimestres +fériés) sous le nom
  2. que dans ce "clone" écrire secteur dans la cellule vide de Fériés (13,2)
  3. Que le classeur qui réalise le clone (avec la petite modification en 13,2) doit travailler tout seul et se refermer après son clonage ET qu'en plus il ne doit pas être modifiable par une âme malveillante ou non autorisée
    Mais une fois que le classeur "qui réalise le clone" a fini son travail, si on le ferme on fait quoi après ?
      on quitte Excel ?
    • on passe sur le classeur cloné
    • on fait autre chose ?
en "bleu" ce j'ai compris ! que fait on donc pour la suite ?
Le classeur Cloner doit rester modifiable. Et doit être sauvegardé au format Excel de base sans macro avec trimestriel,secteur et année.
Le classeur source ne doit pas être modifiable et se refermer .OK
Après on passerai sur le classeur Cloner modifier en (13,2) pour que l utilisateur puisse compléter les tableaux et les imprimer le cas échéant. Désolé je viens en même temps à l'anniversaire de mon fils et de ses 10 copains C juste l enfer
Merci pour le temps passé à essayer de comprendre mes messages
(re)
Cool à ton fils donc
Et si en plus il pleut et que les bambins sont enfermés dans le salon pendant le match, c'est certain ce n doit pas être facile à gérer
Bref
Ok
Par contre enregistrer sans macro-cmde je ne sais plus comment il faut faire mais il suffit d'enlever le bouton qui "clone" pour qu'elles ne soient plus accessibles (les macro-cmdes)
à moins que ce soit le message Excel de confirmation à l'ouverture d'un fichier avec macro-cmdes qui te pose un problème ?
Comme j ai pas encore testé avec le bouton commande la macro pour voir ce que cela donnerai
(re)
J'y viens... je suis dessus... !
(re)
Et bien si tu as réussi à "coucher" les gamins...
Je te propose de le tester dès maintenant !
C presque fait je saute dessus juste après merci
visuellement c'est bien et le code me semble good mais ca bug lorsque j'utilise le bouton
If (wsFerie.Cells(13, 2) = "") Then
Sub Cloner()
Dim nomModel As String
Dim nomClone As String
Dim rep As String
Dim an, sect
        an = InputBox("Entrez l'année (AAAA)")
        If Not (an = "") Then
            sect = InputBox("Entrez les Secteur")
            If Not (sect = "") Then
avec ce message :
variable objet ou variable de bloc with non définie
si tu as une idée, je suis un peu perdu, je ne comprend pas pourquoi la macro s’arrête là.
(re)
Désolé chez moi ça tourne correctement !
Bref
Arrête le code VBA, reviens dans Trimestre 1
Fais Alt-F8 pour voir les "macro-cmdes" et demande à Exécuter Init
Il ne se passe rien de "visuel"
Cliques sur le bouton à nouveau... ça devrait fonctionner !
Par contre il faut que je regarde par ce que cette erreur ne dois pas arrivé (normalement)
ok ca fonctionne nickel une fois l'ini lancé,
Par contre si je peux t’embêter encore un peu je préférerai que le fichier modèle se ferme et que le cloné reste ouvert.
(re)
Ok je n'avais pas compris cela comme ça !
Mais à présent je vais aller faire un petit dodo et je reviens vers toi ces jours prochains !
Ou alors j'avais mal lu...
cette fermeture faisait bien partie des postulats de départ !
pas de problème, merci pour le super taf, Superbe
et à bientôt
(re)
Ok
Et merci à toi pour
à bientôt !
Tous est bon merci à tous, je valide
Rechercher des sujets similaires à "probleme clonage classeur"
