Adapter code convers chiffres_lettres avec devise locale
Le code ci-dessous a peut-être maintes fois copié ici mais mon problème, c'est qu'étant à Madagascar, je voudrais de l'aide pour le modifier à la spécificité de l'Ariary (Unité monétaire locale) :
- Les centimes ne sont pas suivies du terme "centimes" : Exemple : 24.253,03 devrait donner vingt-quatre mille deux cent cinquante trois ariary trois ; 1.501,18 = mille cinq cent un ariary dix-huit.
Merci d'avance !
Attribute VB_Name = "ModNumLettre"
' Devise=0   aucune
'       =1   Euro €
'       =2   Dollar $
' Langue=0   Français
'       =1   Belgique
'       =2   Suisse
' Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
' si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, _
                                    Optional Langue As Byte = 0) As String
    Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
    Dim bNegatif As Boolean
    Dim strDev As String, strCentimes As String
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
        Nombre = Abs(Nombre)
    dblEnt = Int(Nombre)
    byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
    If byDec = 0 Then
        If dblEnt > 999999999999999# Then
            ConvNumberLetter = "#TropGrand"
            Exit Function
        If dblEnt > 9999999999999.99 Then
            Exit Function
    Select Case Devise
        Case 0
            If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
        Case 1
            strDev = " Euro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
            If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
        Case 2
            strDev = " Dollar"
    End Select
    If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
    strDev = strDev & " "
    If dblEnt = 0 Then
        ConvNumberLetter = "zéro " & strDev
        ConvNumberLetter = ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue) & strDev
    If byDec = 0 Then
        If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
        If Devise = 0 Then
            ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
                ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
                ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
    ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "  ", " ")
    If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
        Right$(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    If Right$(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
        Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
    Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
    Dim strTmp As String
    Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
    Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
    iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
    iCent = CInt(iTmp)
    ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
    dblReste = Int(Nombre / 1000)
    If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
    iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
    iMille = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = " mille "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " mille "
    End Select
    If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
    dblReste = Int(dblReste / 1000)
    iMillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " million "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " millions "
    End Select
    If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iMilliard = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " milliard "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " milliards "
    End Select
    If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iBillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " billion "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " billions "
    End Select
    If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
    Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
    Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
    Dim strLiaison As String
    If bDec Then
        TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
            "soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
        TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
    If Nombre = 0 Then
        TabUnit = Array("zéro")
        TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
            "huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
            "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
    If Langue = 1 Then
        TabDiz(7) = "septante"
        TabDiz(9) = "nonante"
    ElseIf Langue = 2 Then
        TabDiz(8) = "huitante"
    byDiz = Int(Nombre / 10)
    byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
    strLiaison = "-"
    If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
    Select Case byDiz
        Case 0
            strLiaison = " "
        Case 1
            byUnit = byUnit + 10
            strLiaison = ""
        Case 7
            If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
        Case 8
            If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                strLiaison = "-"
    End Select
    ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
    If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
    If TabUnit(byUnit) <> "" Then
        ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
    Dim byCent As Byte, byReste As Byte
    Dim strReste As String
        "huit", "neuf", "dix")
    byCent = Int(Nombre / 100)
    byReste = Nombre - (byCent * 100)
    strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
    Select Case byCent
        Case 0
            ConvNumCent = strReste
        Case 1
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = "cent"
                ConvNumCent = "cent " & strReste
        Case Else
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
    End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
    If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End Function
Merci d'éditer ton message et de mettre ton code entre les balises [CODE] et [/ CODE]
sans espace entre / et code
Merci BrunoM45 ! Et mille excuses, je tatonne !
Voici le code avec l'option 3 pour l'Ariary
' Devise=0   aucune
'       =1   Euro €
'       =2   Dollar $
'       =3   Ariary
' Langue=0   Français
'       =1   Belgique
'       =2   Suisse
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
    If byDec = 0 Then
            Exit Function
            Exit Function
    Select Case Devise
        Case 0
        Case 1
            strDev = " Euro"
        Case 2
            strDev = " Dollar"
        Case 3
            strDev = " Ariary"
            If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Ariary"
            'If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
            'If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
    End Select
    If dblEnt = 0 Then
    If byDec = 0 Then
        'If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
        If Devise = 0 Then
End Function
    iCent = CInt(iTmp)
    iMille = CInt(iTmp)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = " mille "
        Case Else
    End Select
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
        Case Else
    End Select
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
        Case Else
    End Select
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
        Case Else
    End Select
End Function
    If bDec Then
    If Nombre = 0 Then
    If Langue = 1 Then
    strLiaison = "-"
    Select Case byDiz
        Case 0
            strLiaison = " "
        Case 1
            strLiaison = ""
        Case 7
        Case 8
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                strLiaison = "-"
    End Select
End Function
    Select Case byCent
        Case 0
        Case 1
            If byReste = 0 Then
        Case Else
            If byReste = 0 Then
    End Select
End Function
End Function
A tester
Quelle rapidité ! Merci beaucoup, je m'y mets !
C'est bon BrunoM45, mais j'ai omis de préciser que "Ariary" est invariable (ne prend pas de s) à la différence de Euro(s) et Dollar(s). Je suis incapable de modifier le code ! Merci d'avance !!!
Dans le code, la devise est définit dans la variable strDev
Il faut donc modifier la ligne
Par
Mille mercis ! Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "adapter code convers chiffres lettres devise locale"
