Erreur incompatibilité de type 13
Bonjour à toutes ze à tous.
Je vous dérange quelques minutes, car j'ai un soucis excel vba incompatibilité de type 13.
J'ai un fichier excel avec une liste déroulante, qui me permet de choisir en 4 types de factures fournisseurs.
une macro me rappelle qu'en fonction de ces types, une photocopie de la facture est à faire :
cela fonctionne très bien, mais qu'en j'ai plusieurs factures de même thème, je recopie la ligne en dessous (ctrl bas)
et la excel me sors une incompatibilité de type 13.
voici le code :
Dim ligne As Integer
Dim colonne As Integer
ligne = ActiveCell.Row
colonne = ActiveCell.Column
If colonne = 1 And ligne > 1 Then
If Target.Value Like "*ACCIDENT*" Then
MsgBox ("COPIE DE FACTURE A TRANSMETTRE AU SERVICE ACCIDENT/PANNES/DTS")
If Target.Value Like "*DTS*" Then
MsgBox ("NOTER LE MONTANT DE LA FRANCHISE DANS LA CELLULE FRANCHISE")
If Target.Value Like "*ENTRETIEN VU*" Then
If Target.Value Like "*ENTRETIEN POID LOURD*" Then
If Target.Value Like "*FRANCHISE*" Then
MsgBox ("TRANSMETTRE A LAURENT POUR VERIFICATION SOLDE")
If Target.Value Like "*FRANCHISE FRAIS DE DOSSIER*" Then
je vous joint le petit classeur.
Si vous pouvez m'aider ça serait super, sinon tant pis vous aurez essayé.
A bientot
laurent
Pour ce genre de macro, on précise en général que ça ne s'applique que pour une seule cellule à la fois.
Si tu effaces tout par exemple : pas de message.
Ou si tu remplis dix cellules en même temps (par collage par exemple) la macro ne dois pas fonctionner. (Ou alors il faut la programmer bien autrement...
Dim ligne%, colonne%
If Target.Count = 1 Then 'Ne fonctionne que sur une cellule à la fois
Merci pour cette réponse.
Sais tu comment il faudrait la programmer, car j'avoue , je suis loin d'être un expert en la matière.
Bien cordialement.
Une alternative à tester.
        If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 Then
            Select Case True
                Case Target.Value Like "*ACCIDENT*"
                Case Target.Value Like "*DTS*"
                Case Target.Value Like "*ENTRETIEN VU*"
                Case Target.Value Like "*ENTRETIEN POID LOURD*"
                Case Target.Value Like "*FRANCHISE*" Or Target.Value Like "*FRANCHISE FRAIS DE DOSSIER*"
            End Select
super ça fonctionne !
merci beaucoup jean eric
Rechercher des sujets similaires à "erreur incompatibilite type"
