[VBA] Erreur sur formule VLookpUp
Sur un Userforme (de la page sortie USF_M) la formule suivante marchait bien :
(Je voulais qu'elle me renvoie le nombre en colonne 6 du TCD (en page ETAT DU STOCK) lorsqu'elle détecte sur la plage [TCDETENDU] l'intitulé de la combobox1 de l'userforme)
Me.TextBox4 = Application.WorksheetFunction.VLookup(ComboBox1.Value, [TCDETENDU], 6, False)
...Jusqu'à que je change la façon dont se remplit le menu déroulant de la Combobox1 :
    Dim j As Integer
    Worksheets("STOCKS").Activate
    'Récupère les données de la colonne L...
    For j = 1 To Range("L65536").End(xlUp).Row
        ComboBox1 = Range("L" & j)
        '...et filtre les doublons
        If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.AddItem Range("L" & j)
    Next j
Je ne vois pas pourquoi ça le fait buguer.
Le menu déroulant de ma Combobox1 se remplit correctement, c'est bien le même nom qui figure dans le TCD, la plage nommée [TCDETENDU] est bonne, et je veux bien ma colonne 6...
Auriez-vous une idée ?
Tu aurais dû voir que ton initialisation déclenche de façon intempestive ComboBox1Change à chaque tour de boucle...
Un moyen d'éviter ça (sans tout revoir, c'est du ravaudage ! )
Tu déclares une variable booléenne niveau module. Exemple :
Dim noc As Boolean
Tu écris un peu plus correctement ( ) ta proc.
    Dim j As Integer
    noc = True
    With Worksheets("STOCKS")
        For j = 2 To .Range("L65536").End(xlUp).Row
            ComboBox1.Value = Range("L" & j)
            If ComboBox1.ListIndex = -1 Then ComboBox1.AddItem .Range("L" & j)
        Next j
et :
Private Sub Combobox1_Change()
    If noc Then Exit Sub
Essaie comme ceci :
Dim ligne As Byte, lg As Byte
ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
Me.TextBox5 = Sheets("STOCKS").Cells(ligne, 4)
Me.TextBox3 = Sheets("STOCKS").Cells(ligne, 3)
On Error Resume Next
lg = Application.WorksheetFunction.Match(ComboBox1.Value, Sheets("ETAT DU STOCK").Columns(1), 0)
Me.TextBox4 = Cells(lg, 6)
Que ferais-je sans vous ! *insérez ici un smiley coeur*
Toujours aussi jouissif de voir les vrais régler ça en un claquement de doigt.
Rechercher des sujets similaires à "vba erreur formule vlookpup"
