Données varibales
Bonjour, j'ai une petit souci, mon code va cherche des valeurs se trouvant dans des cellules,mais je suis amené a rajouter des lignes.
Coment puis-je faire pour qu'il se fasse automatiquement si je rajoute des lignes?
 LigUtil = Sheets("Paramètre").Cells.Find(login).Row
        For I = 3 To 9
Euh, ok, c'est possible d'avoir un fichier avec un code plus complet que deux lignes ?
oui pardon
If loginCorrect = True Then If CStr(WorksheetFunction.VLookup(login, Sheets("Paramètre").Range("A1", "F5"), 2, False)) = CStr(MdP) Then mdpCorrect = True Else MsgBox "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect."
    If loginCorrect = True And mdpCorrect = True Then
    For i = 3 To 6
        feuille = Sheets("Paramètre").Cells(1, i)
        If Sheets("Paramètre").Cells(LigUtil, i) = "x" Then Sheets(feuille).Visible = True
ci-joint le fichier
Range ("A1,F5") peux varier puisque je peux rajouter des lignes
et le for i=3 To 6 aussi
J'ai ajouté une variable qui permet de compter les lignes jusqu'à la dernière non vide.
Il adapte ensuite le tableau de ta recherche "d'autorisation".
=> L'ajout d'utilisateur n'empêchera pas de fonctionner, ils seront pris en compte également !
Espérant que c'est bien ce que tu cherchais à faire !
C'est exactement ça que je cherchais, Un grand merci
A quoi correspond cette ligne
    For i = 3 To 6
Cette ligne à été remplacée par :
For i = 3 to  fintab
Si tu as besoin d'agrandir ton tableau vers la droite en ajoutant des années par exemple. Par contre j'ai oublié de prendre en compte le déplacement de la selection du tableau.
Si le nombre d'onglet n'est pas voué à changer tu peux le remettre à 6.
Sachant qu'il faudra modifier une ligne de plus :
si jamais tu augmente le nombre de i > 6, du coup c'est un peu inutile mon action (j'ai fais ça rapidement j'avais pas étudier le code derrière ta boucle..
Sinon le code qui a changer et qui est important c'est le :
Sheets("Paramètre").Range("A1", "F" & fintab), 2, False))
fintab désignant la dernière ligne de ton tableau.
Merci. Le nombre d'onglet peut etre ammené à changer. Que doiss je faire donc avec le: For I = 3 To 9?
merci
fintab = Sheets("Paramètre").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If loginCorrect = True Then If CStr(WorksheetFunction.VLookup(login, Sheets("Paramètre").Range("A1", "F" & fintab), 2, False)) = CStr(MdP) Then mdpCorrect = True Else MsgBox "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect."
        Feuil1.TextBox1 = ""
        For I = 3 To 9
            feuille = Sheets("Paramètre").Cells(1, I)
            If Sheets("Paramètre").Cells(LigUtil, I) = "x" Then Sheets(feuille).Visible = True
Rechercher des sujets similaires à "donnees varibales"
