Supprimer cellule vide
Bonsoir tout le monde
voici mon probleme,
quoique deja traité dans le forum, les solutions proposées ne me conviennent pas, en effet sur des feuilles de 65536 lignes, ces dernieres sont beaucoup trop longues.
peut-etre est-il impossible d'aller plus vite mais afin d'en etre sur, je soumet le sujet.
un exemple en fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dQIiycellules_vides.zip
je voudrais de la colonne A à P supprimer toute les cellules vides et faire glisser les autres sur la gauche.
merci,
Salut le forum
Maguetlolo, ca irait beaucoup mieux si ton Zip n'était pas vide
Mytå
Bonjour Myta
c'est corrigé, oups
bonjour,
il y a deux lectures à ton problème...
Si on traite colonne par colonne et qu'on supprime les cellules vides, ça remonte tout vers le haut,.. et ça détruit la cohérence des lignes.
J'ai supposé que c'est la deuxième lecture qui est bonne et qu'il suffit de conserver les lignes sans cellules vides.
Cette macro traite 64776 lignes en 6 secondes.
Sub test()
Set ws = ActiveSheet
i = ws.UsedRange.Columns.Count
Tablo = ws.UsedRange
j = UBound(Tablo)
ws.UsedRange.Clear
For a = 1 To j
For b = 1 To i
If Tablo(a, b) <> "" Then
Cells(a, k + 1) = Tablo(a, b)
k = k + 1
k = 0
S'il faut en plus supprimer les lignes vides, utiliser plutôt cette autre macro :
Sub test()
j = UBound(Tablo)
x = 1
ws.UsedRange.Clear
For a = 1 To j
For b = 1 To i
Cells(x, k + 1) = Tablo(a, b)
k = k + 1
If k > 0 Then x = x + 1
k = 0
merci pour la reponse, tu avais bien compris il ne faut pas supprimer les lignes
c'est donc celle ci que je retiens
Sub test()
j = UBound(Tablo)
ws.UsedRange.Clear
For a = 1 To j
For b = 1 To i
k = k + 1
k = 0
Petite precision: je voudrais qu'elle ne s'execute que sur les colonnes M à Z, quelle est la modif a faire?
Sorry,
pour la solution faudra attendre ce soir...
...à moins que d'ici là une âme désoeuvrée (et inspirée).passe par là !
Sans aucun probleme, bonne journée.
> Attendre est encore une occupation. C'est ne rien attendre qui est terrible.
[Cesare Pavese]
A ce soir
la macro corrigée pour les colonnes M à Z
Sub test()
If [M1] = "" Then [M1] = " "
i = ws.UsedRange.Rows.Count
If [M1] = " " Then [M1].Clear
Tablo = ws.Range("M1:Z" & i)
j = UBound(Tablo)
ws.Range("M1:Z" & i).Clear
For a = 1 To j
For b = 1 To 14
Cells(a, 12 + k + 1) = Tablo(a, b)
k = k + 1
k = 0
Merci galopin01 c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "supprimer vide"
