Problème date encodage
Voilà dans le cadre de mon boulot, je dois faire un tableau exel dans lequel je voudrai faire apparaître dans la dernière colonne la date du jour de l'encodage des informations et que celle-ci reste figée.
Quelle formule pourrai-je utiliser pour que la date d'encodage des informations s'affiche ? sans devoir encoder la date soit même.
un exemple a adapter.
Dés que tu entres une info dans la colonne A ,la date s'inscrits et reste figée dans la colonne B
If Target.Column = 1 Then
Target.Offset(0, 1) = Date
end sub
Merci beaucoup à toi c'est bien cela que je cherchais.
Peux tu m'expliquer ce code Vba ? Afin que je puisse le comprendre .
Merci à toi
je vais essayer,
quand la sélection change dans la colonne 1 où A
si la sélection se fait dans la colonne 1 donc A et pas ailleur
la sélection étant correct ,je décale où je confirme en décalant la sélection d'une colonne et la je mets la date
Suis je clair.
A +
oui oui c'est beaucoup plus clair
Merci beaucoup et bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "probleme date encodage"
