Supprimer cellule par double clic
Bonjour je cherche à vider une cellule quand j'y double clique dessus "h11"
Es ce possible?
Bonjour, a mettre dans le code de la feuille concernée :
If Target.adress = Range("H11").Address Then Target.ClearContents
regarde si cela te convient
101theguilt.xlsm (16.00 Ko)
A tester :
    If Not Intersect(Target, [H11]) Is Nothing Then
        Cancel = True
Merci ça fonctionne mais je passe à coté de quelque chose je veux que quand je double clique sur le GID ça l'efface et quand j'appui sur entrée ça va directement au mot de passe. Les deux séparément fonctionnent bien mais pas les deux ensemble
heuuuuu
de quel mot de passe tu parle ??
si tu ne donne que la moitier des info on ne peux pas t'aider .
envoi un extrait de ton fichier en prenant soin d'enlever les infos confidentielle.
bonjour, ci joint mon fichier désolé
60theguilt.xlsm (20.93 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "supprimer double clic"
