Méthode Intersect
Je commence à utilisier VBA avec Excel en apprenant sur le tas. Jusque la ca marche pas mal grace aux forums mais ca y est je suis bloqué.
Je souhaite utiliser la méthode intersect pour déclencher une macro lors du changement de valeur d´une cellule par l´opérateur. Jusque la ca marche avec les infos que j´ai pu trouver sur le forum.
Par contre je souhaite - dans la même feuille Excel - démarrer une autre macro en cas de changement de valeur d´une autre cellule.
Bref, utiliser la méthode intersect deux fois dans une même feuille Excel.
Voila à quoi resemble le code :
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Range("$I$13")) Is Nothing Then Exit Sub
    call graph
  If Intersect(Target, Range("$I$16,$I$18")) Is Nothing Then Exit Sub
  Call haupt
Lorsque la macro est lancée Excel n´arrive pas à compiler. Il apparait une erreur précisant qu´il y a un conflit car le nom de sub Worksheet_change est utilisé à plusieurs reprises. J´ai essayé de changer le nom de la macro pour "Worksheet_Change1" et "Worksheet_change2" afin de les distinguer l´une de l´autre. Mais dans ce cas il ne se passe plus rien.
Merci d´avance pour votre aide!
nnaoy
Bonjour nnaoy,
Normal qu'Excel n'accepte pas. En réalité, c'est comme si tu lui donne deux ordres différent à réaliser pour un même événement (Worksheet_Change étant un événement, non une simple macro).
Comme tu peux le voir, la méthode du Intersect utilise la fonction If ... Then ... End If. En ajoutant un Not devant les Intersect cela permet de dire qu'en cas de modification de la dite cellule on réalise la macro. Il suffit donc d'ajouter un ElseIf au milieu avec la deuxième possibilité du Intersect, comme ceci :
    If Not Intersect(Target, Range("$I$13")) Is Nothing Then
    call graph
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("$I$16,$I$18")) Is Nothing Then
    Call haupt
A tester.
Simplement :
    If Not Intersect(Target, Range("$I$13")) Is Nothing Then Call graph
    If Not Intersect(Target, Range("$I$16,$I$18")) Is Nothing Then Call haupt
Essaie ainsi :
    Select Case Target.Address
        Case "$I$13": Call graph
        Case "$I$16", "$I$18": Call haupt
    End Select
Merci à tous pour les réponses rapides et précises.
J´ai essayé les différentes méthodes et elles marchent.
Bon week end
Yoann
Rechercher des sujets similaires à "methode intersect"
