ListBox avec plusieurs filtres
Je souhaiterai appliquer un premier filtre dans la ListBox "LstB_Referentiel" par la ComboBox "CmbB_Recherche_Groupe"
le résultat de ce filtre noud afficherez un premier tri par groupe dans la ListBox
Les tris des se feraient en tapant la première lettre d'un mot de sa colonne affecté.
Et pour "CmbB_CodeClient" ? car il sert déjà à inscrire un code client dès que nous choisissons avec "CmbB_Groupe_Nom" pour ajouter un nouveau contact
Je joins le fichier anonymisé
197forum.xlsm (150.27 Ko)
En vous remerciant
Bonsoir ou bonjour Laurent
Très joli UserForm
Tu trouveras ci-joint ton fichier avec ma vision des choses pour le filtrage
La sub "Recherche_contact" ne sert plus à rien, car remplacer par ma sub
Merci BrunoM45
Très joli UserForm
Après avoir sélectionné le filtre , une erreur visuel s'est glissée.
Normal si tu ne changes pas le code lors de la sélection de la ligne dans la ListeBox
j = Userform1.LstB_Referentiel.ListIndex + 2
Ca ne peut absolument plus fonctionner
Voici ton fichier modifier pour ce qui concerne la sélection dans la listbox
Merci bruno
Tu va peux t'être pas rire mais je viens de télécharger le fichier et :
remplacé par
' Récupérer le numéro de ligne dans la feuille
    With Me.LstB_Referentiel
        j = .List(.ListIndex, NbCol)
Donc j'ai effacé toute la suite pour repartir de là
1er test toujours le même argument
C'est le chien qui se mord la queue
Je regarderai à tête reposé
Bon Apt
Salut
Effectivement, ce qui se produit à l'initialisation de l'USF, c'est la construction de la Listbox selon la plage A1:ANx = 40 colonnes
OR, lorsque l'on clique dessus, je cherche la valeur de la 41ème colonne qui n'existe pas encore
Ce qu'il faut faire, c'est construire un pseudo filtre à l'initialisation avec la sub FiltrerContacts()
Du coup, la 41ème colonne qui contient les numéros de ligne, existe bien
Bonjour le forum, le fil, BrunoM45
J'ai téléchargé le fichier et j(ai toujours le même soucis après avoir appuyer sur "EFFACER"
dès que tu clique sur la litbox pour selectionner un nom Bing: Erreur Argument non valide
Le_Troll_Du_27 a écrit :
Ca ne peut absolument plus fonctionner Voici ton fichier modifier pour ce qui concerne la sélection dans la listbox
Je vais réécrire le code
Comme dans ta Listbox, il faut pouvoir enregistrer le numéro de ligne (pour le filtrage) celle-ci est enregistrée à la fin de ton tableau (indice 41)
Il te faut donc appeler la procédure FiltrerContacts() systématiquement lorsque tu dois reconstruire ta liste
Et effectivement, il faut revoir tout ton code qui parle de la ListBox
Rechercher des sujets similaires à "listbox filtres"
