Pb de Copier une valeur mais colle en texte ?
J'ai créée une macro pour sauvegarder les données du ticket de caisse en faisant du copier coller d'une feuille a une autre.
Bien sûr je copie des valeurs et je veux coller des valeur, le problème c'est que sur certaine valeur il me colle du format texte dans la Collone F de l'onglet "Sortie" ????
ICI :
.Range("F" & xdlgn + i) = xlgnprod(i, 4) 'prixVoici le code :
Sub Enregistrer_Manu()
Dim xheurejour As Date, plage As String
Dim xdlgn As Integer, derl As Integer, i As Integer, l As Integer
Dim xlgnprod() As String
Dim xtableau() As Single, xtl As Single
Dim xreglt As String
With Sheets("Ticket")
xheurejour = Sheets("Ticket").Cells(6, 6).Value
derl = .Range("A500").End(xlUp).Row
xdlgn = .Range("A" & derl - 9).End(xlUp).Row
ReDim xlgnprod(1 To xdlgn - 7, 1 To 4)
For l = 8 To xdlgn
xlgnprod(l - 7, 1) = .Cells(l, 1).Value 'art
xlgnprod(l - 7, 2) = .Cells(l, 4).Value 'ref
xlgnprod(l - 7, 3) = .Cells(l, 5).Value 'q
xlgnprod(l - 7, 4) = .Cells(l, 6).Value 'prix
Next l
xtl = .Cells(derl - 8, 6).Value 'type réglement
xreglt = .Cells(derl - 7, 3).Value 'Total réglement
plage = .Range("A1:G" & derl).Address
With .PageSetup
.PrintArea = plage
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
.PageSetup.CenterHorizontally = True
.PageSetup.CenterVertically = True
.PrintOut
With Sheets("Sorties")
xdlgn = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To UBound(xlgnprod, 1)
.Range("A" & xdlgn + i).Value = xheurejour
.Range("B" & xdlgn + i).Value = xheurejour
.Range("C" & xdlgn + i).Value = xlgnprod(i, 1) 'art
.Range("D" & xdlgn + i).Value = xlgnprod(i, 2) 'ref
.Range("E" & xdlgn + i).Value = xlgnprod(i, 3) 'q
.Range("F" & xdlgn + i) = xlgnprod(i, 4) 'prix C'EST ICI LE PB
If Sheets("Ticket").Range("A17").Value <> "" Then 'Partage Marié
xdlgn = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & xdlgn).Value = xheurejour
.Range("B" & xdlgn).Value = xheurejour
.Range("C" & xdlgn).Value = Sheets("Ticket").Range("A17").Value 'art
.Range("D" & xdlgn).Value = Sheets("Ticket").Range("D17").Value 'ref
.Range("F" & xdlgn).Value = Sheets("Ticket").Range("F17").Value 'prix
With Sheets("Encaissements")
xdlgn = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("C" & xdlgn).Value = xreglt
.Range("D" & xdlgn).Value = xtl
End SubPouvais vous me dire pourquoi il me colle les valeur en Texte ?
Merci d'avance.
Choco
Le code sans le support fichier ne sert pas pour faire le test.
bien le code c'est vraiment plus clair .. pas besoin de télécharger un fichier pour comprendre...
essai :
.Range("F" & xdlgn + i) =CDec( xlgnprod(i, 4)) 'prix C'EST ICI LE PBRe,
pierre.jy,
Si tu comprends très bien la demande, réponds au demandeur, ne commence pas à critiquer les autres qui sont moins intelligent
bonsoir
selectionner la colonne F et mettez la en format "standarD" puis relancer la macro
pierre.jy a écrit :Bonsoir,
essai :
Merci de votre réponse.
Mais cela fonction pour les premières lignes du ticket, mais à la troisième ligne j'ai une erreur qui apparait :
Erreur d'exécution '13':
Incompatibilité de type
Je trouve cela bizzard car les formats de cellule sont les mêmes " Nombres ".
J'ai même testé avec CDbl:
.Range("F" & xdlgn + i) =CDbl( xlgnprod(i, 4)) 'prix C'EST ICI LE PBCordialement.
Je viens de trouver mon problème, c'est que dans certaine ligne du ticket il y avait des cellule Vide et cela faisait planté la macro.
J'ai donc rajouté la fonction IF pour sauter les ligne Vide
Voici le Code qui fonctionne.
Merci encore pour votre aide
Dim xdlgn As Integer, derl As Integer, i As Integer, l As Integer, y As Integer
For l = 8 To xdlgn
Next l
With .PageSetup
.PrintArea = plage
.Zoom = False
.FitToPagesWide = 1
.FitToPagesTall = 1
.PrintOut
For y = 8 To xdlgn
If Sheets("Ticket").Range("F" & y).Value = "" Then GoTo 1
.Range("C" & xdlgn + i).Value = (xlgnprod(i, 1)) 'art
.Range("D" & xdlgn + i).Value = CDbl(xlgnprod(i, 2)) 'ref
.Range("E" & xdlgn + i).Value = CDbl(xlgnprod(i, 3)) 'q
.Range("F" & xdlgn + i).Value = CDbl(xlgnprod(i, 4)) 'prix
1:
y = y + 1
Next y
