Export Excel : vérifier si un fichier du même nom existe
J'ai réalisé un export de mon tableau au format xls.
Le seul soucis est que je ne sais pas comment faire pour vérifier si un fichier du même nom existe car si un fichier du même nom existe, cela crée un bug.
Dim Fdép, F, NomFdest, Fdest, ColDest, Col, I, Flag
    Sub Enr_XLS()
    Dim chemin As String, Fichier As String
    Dim NbLg As Long
    Dim resultat As String
      resultat = Application.InputBox("Souhaitez-vous garder la version de document ?", "Version du document", Range("X1")) 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
    On Error GoTo Suite
    If resultat = False Then Exit Sub
Suite:
On Error GoTo 0
     Range("X1") = resultat
      'If resultat = ""
      chemin = ThisWorkbook.path & Application.PathSeparator
      'Je donne le nom du fichier Offre de prix _ nom du chantier_ N° de version
      Fichier = "ODP" & "_" & Range("T4").Value & "_" & Range("I6").Value & "_" & Range("X1").Value & "_" & Range("V1").Value
      'Je copie uniquement l'offre de prix
      Sheets("offre de prix").Copy
      With ActiveWorkbook
        With .Sheets(1).UsedRange  'plage utilisée
          .Columns("A:X").Formula = .Columns("A:X").Value    'conservation uniquement des valeurs
          .Columns("Y:AF").EntireColumn.Delete
          .Range("I1:X2").Interior.Color = RGB(33, 89, 103)
          .Range("I3:X5").Interior.Color = RGB(183, 222, 232)
          .Range("A1").Select
           ActiveSheet.Shapes("BP_Image_IPR").Select
          Selection.Delete
        .SaveAs chemin & Fichier & ".xlsx"
         ActiveWorkbook.Save
         CONSULTATION.Hide
        '.Close
      MsgBox "Le Fichier " & Fichier & " a été généré. Il se trouve dans le répertoire " & chemin
J'ai mis le code ci-dessous mais est ce bien fait?
    Sub Enr_XLS()
    Dim NbLg As Long
    On Error GoTo Suite
Suite:
On Error GoTo 0
      'If resultat = ""
      With ActiveWorkbook
          .Range("A1").Select
          Selection.Delete
        If Dir(chemin & Fichier) <> "" Then
        'le fichier existe déjà
       Workbooks.Open (chemin & Fichier & ".xlsx")
         ActiveWorkbook.Save
         CONSULTATION.Hide
        '.Close
Hello,
A voir si ton fichier bug ou pas?
Regarde les codes de test si le fichier existe dans un répertoire sur le site ci-dessous.
http://www.rondebruin.nl/win/s9/win003.htm
En fait, j'ai trouvé mon bug.
Si le fichier qui existe déjà était ouvert et que je relançais un enregistrement, ca plantait.
donc j'ai modifié le code mais ca n'a pas l'air de fonctionner.
C'est quoi ton code qui marche pas ?
Essaye d'être plus clair.
J'ai essayé avec le code suivant
    Sub Enr_XLS()
    Dim NbLg As Long
    Dim Verification As Boolean
    On Error GoTo Suite
Suite:
On Error GoTo 0
      'If resultat = ""
      With ActiveWorkbook
          .Range("A1").Select
          Selection.Delete
        On Error Resume Next
    Workbooks(chemin & Fichier & ".xlsx").Activate
    If Err <> 0 Then
         ActiveWorkbook.Save
    Else: MsgBox "Le classeur Fichier est déjà ouvert"
         CONSULTATION.Hide
        '.Close
mais j'ai l'erreur ci-jointe
Rechercher des sujets similaires à "export verifier fichier meme nom existe"
