Pour cumuler plusieurs macro 'worksheet_change
malgré plusieurs soirées à plancher devant mon ordinateur sans trouver la solution je me permets de me tourner vers les experts que vous êtes pour savoir si vous pouvez m'aider.
j'ai créé une appli pour la gestion des escales de navires
dans un onglet appelé "CSR" j'ai déjà une macro qui fonctionne très bien et que voici :
If Not Application.Intersect(Target, Range("F14:G44")) Is Nothing Then
Target = UCase(Target)
If Not Application.Intersect(Target, Range("F47:G56")) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(Target, Range("F59:G62")) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(Target, Range("D66:G76")) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(Target, Range("M14:N17")) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(Target, Range("M23:N27")) Is Nothing Then
If Not Application.Intersect(Target, Range("M35:N76")) Is Nothing Then
End SubCelle-ci me permet de mettre en majuscule automatiquement les coches que j'entre. Les "x" s'écrivent donc automatiquement comme "X" même si la fonction majuscule n'est pas activée.
A cette macro je voudrai en ajouter une autre et vais essayer de vous décrire au mieux mon souhait. Dans un autre onglet appelé "Fiche Données" j'ai une zone de liste déroulante (contrôle de formulaire). Lorsque la cellule liée (L16) est sélectionnée comme 8 donc L16 = 8 cela inscrit dans l'onglet "CSR" l'appellation "NANTES + MONTOIR". Evidemment si le choix est autre cela inscrit le nom d'un autre port.
mais je souhaiterai donc que quand le choix se porte sur L16=8 dans la liste déroulante (contrôle de formulaire) cela déclenche automatiquement une autre macro (et seulement pour ce choix) que je pourrai cumuler avec la première décrite plus haut.
cela est il faisable svp ? pouvez vous m'aider ?
a noter qu'il m'est difficile d'envoyer le fichier car il fait déjà 2900 ko (je crois que cela est plus qu'autorisé sur ce site.
merci par avance
seb
Pour commencer, tu peux réduire ta procédure. Un exemple ci-dessous !
Pour la suite, je crains que le forum ne puisse intervenir sans un fichier et des explications précises.
Dim strURng As String
strURng = "F14:G44,F47:G56,F59:G62,D66:G76,M14:N17,M23:N27,M35:N76"
On Error GoTo err_Handler ' par précaution
If Not Application.Intersect(Target, Range(strURng)) Is Nothing Then
Target.Value = UCase(Target.Value)
exit_Handler:
Exit Sub
err_Handler:
MsgBox "Erreur : " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
Resume exit_Handler
End SubBonjour
merci pour le message. très sympa
du coup voici une version 'light' du fichier, si tu peux m'aider.
un grand merci par avance
seb
Pensez vous que ce soit possible svp.
je galère...je galère
Bonjour Jean Eric
mille merci pour ton dévouement et aide.
cependant j'ai du mal me faire comprendre. En effet la macro ci-dessous marche parfaitement bien :
tout comme la liste déroulante qui me donne entière satisfaction. La seule chose à laquelle je cale c'est de pouvoir ajouter une autre macro à la suite de la première macro (car je crois on ne pas cumuler 2 fois la fonction worksheet_change sauf si je me trompes)
cette deuxième macro n'exsite pas encore mais si s'agirait simplement de modifier du texte dans les lignes de l'onglet CSR.
l'évènement déclencheur est donc le fait de choisir dans ma liste déroulante le choix 'NANTES + MONTOIR'
cela te semble t il réalisable ?
merci encore
seb
ps : je joint a nouveau la version allégée de mon fichier
Tu reprends mon précédent fichier.
Dans le module de feuille CSR, tu copies la ligne ci-dessous dans la procédure Worksheet_Change.
If Target.Address = "$B$9" Then MsgBox "Bonsoir " & Application.UserName, vbInformationCela répondait à la question posée et te montre qu'une procédure peut-être lancée au choix d'un port.
Maintenant, si je suis hors sujet, tu reformules.
nota : ci-dessous la procédure de la zone combinée 4
Sub Zonecombinée4_QuandChangement()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet
Dim x
Set ws = Worksheets("Fiche Données")
Set ws2 = Worksheets("CSR")
x = VBA_Vlookup(ws.Cells(16, "L"), Range("s.ports"), 2)
ws2.Cells(9, "B").Value = x
Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
End Subhello Eric
Etant novice j'ai vraiment du mal à tout comprendre
car pour moi, je crois que rien ne doit changer dans le code de ma page "fiche données" car tout marche nikel.
je crois que c'est plutôt en page 'CSR' que doivent intervenir les changements car si le port choisi indique 'NANTES + MONTOIR' dans le cellule B9 en fonction du choix de la liste déroulante de la page 'fiche données', c'est là qu'une macro nommée 'ntsmontoir' devrait se lancer.
donc si je comprends bien dans mon code déjà existant la page CSR il faudrait indiquer :
If Target.Address = "$B$9" = "NANTES + MONTOIR" Then call ntsmontoir
mais il y a bug
If Target.Address = "$B$9" = "NANTES + MONTOIR" Then MsgBox "Bonsoir " & Application.UserName, vbInformation
je suis désolé d'abuser de ton temps à nouveau
merci
seb
Essaie ainsi :
Select Case Target.Value
Case "NANTES + MONTOIR"
Call ntsmontoir
Case "NANTES"
Case Else
'ne rien faire
End Select
End IfDésolé mais ça ne marche pas
je mets bien le code ci-dessous dans CSR ?
En fait je n'ai pas de message d'erreur mais la macro ntsmontoir ne se lance pas... sniff
Call ntsmontoir
Case "NANTES"
Case Else
'ne rien faire
End Select
bjr
j'espère sincèrement que vous pourrez m'aider.
merci
seb
Bonjour Jean Eric
je me permets de te relancer.
crois tu que cela soit jouable ou dois je faire mon deuil ?
quoi qu'il en soit, je te remercie pour le temps passé.
seb
Encore un grand merci Jean Eric
j'ai essayé d'adapter tout celà à mon fichier car celui que je t'avais envoyé n'était que la version 'light'
on avance on avance...
j'ai l'impression que c'est bien partit mais j'ai juste un bug quand je lance la macro '!Zonecombinée4_QuandChangement' via le menu déroulant.
en effet j'ai un message erreur indiquant :
La méthode 'Range' de l'objet '_Global' à échoué
Quand je vais dans "débogage" apparait en surligné jaune :
sais tu à quoi correspon la valeur "s.ports")
merci par avance Jean Eric
Cela correspond à la plage AU5:AU12 (de mémoire) qui comporte le nom des ports.
Voir gestionnaire de noms !...
Ok j'essaie ce soir et te tiens informé
donc si je comprends bien je modifier :
en
x = VBA_Vlookup(ws.Cells(16, "L"), Range("AU5:AU12"), 2)
MERCI
Attention à la feuille active !...
ah effectivement. !
comment specifier que la macro se déroule dans la fiche CSR stp ?
par exemple si je veux que la macro appeléee csrntsmontoir se lance dans la ficher 'csr'
Sub csrntsmontoir()
' csrntsmontoir Macro
Sheets("CSR").Select
Range("A14").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "aaaaaaaa"
Range("A16").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "bbbbbbbb"
Range("A18").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ccccccccc"
Range("A20").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "dddddddd"
Range("E3").Select
merci
Bonsoir Jean Eric
crois tu que cela soit réalisable ?
merci et bon WE a toi
personne pour m'aider svp ?
suis dans le dernière ligne droite de mon projet et c'est le dernier point qui me manque.
merci par avance
seb
