Création statistiques
je souhaite faire un tableau de statistiques pour gérer des nombres de jours par personne.
En fait, si une date est en couleur noir, je souhaite que le nombre = 1
si une date est en bleu ou en vert, je souhaite que le nombre = 0,5
Voir exemple de tableau en pièce jointe.
Merci par avance de votre aide.
26essai.zip (3.88 Ko)
Bonjour, à tester :
27erick74.zip (11.58 Ko)
Salut Melch
Dans le tableau il y a bien le nombre 6 souhaité, mais ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de formule
C'est un code VBA qui est activé à chaque changement de sélection.
(Essai de modifier la couleur des dates pour tester)
Attention, il faut utiliser exactement le même bleu et le même vert que fourni dans ton exemple.
Effectivement cela fonctionne
Peux tu m'expliquer le fonctionnement du calcul en fonction de la couleur et comment je peux l'appliquer aux autres lignes de mon tableau
Cela fonctionne déjà pour tout ton tableau.
Ce que fait le code :
Il parcours chaque ligne de ton tableau.
A chaque ligne, il remet la valeur dans la colonne B à 0
Ensuite, il parcours toutes les cellules de la colonne
Si le texte de la cellule est noir, il ajoute 1 dans la colonne B, si c'est bleu ou vert, il ajoute 0.5
Autant pour moi, cela ne fonctionner pas pour tout le tableau car j'avais oublié une ligne. Voilà un nouveau fichier avec le code commenté.
35erick74.zip (9.31 Ko)
Nickel le tableau fonctionne bien.
Il va falloir que je jette un oeil aux formations VBA car je n'y capte rien du tout dans ce domaine et il faut que je comprenne comment rentrer les codes pour créer mon tableaux
Merci beaucoup pour ton aide très efficace, car tu as résolu mon problème et cela me donne une bonne base pour réaliser mon tableau.
De rien, tout le plaisir est pour moi !
Et n'hésites pas à redemander de l'aide.
Merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "creation statistiques"
