Somme si ensemble VBA
- Messages
- 230
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
- coordinateur planning de production
j'ai écrit une macro qui utilise somme-si-ENS je n'ai pas de problème particulier sur le fonctionnement de la macro. Mais j'ai quand même une question.
Etant limité sur le cumul de somme-si-ENS dans la macro et que je suis obligé de répéter ma ligne pour chaque référence de k4:k10 en les additionnant afin d'avoir le résultat escompter voir code si dessous.
Serait il possible de déclarer l'ensemble des cellules de k4:k10 en variable pour n'avoir plus qu'une ligne.
c'est cette partie de la macro
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(5, 11) - si possible remplacer & cell(5,11) par une variable comprenant la zone k4:k10
merci d'avance pour votre aide
ci joint le fichier
Cells(7, 15).Value = (Application.WorksheetFunction.SumIfs(Sheets("Housse").Range("h2:h15000"), _
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(4, 11), _
Sheets("Housse").Range("g2:g15000"), "=" & Cells(2, 15)) / 1000 + _
_
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(5, 11), _
_
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(6, 11), _
_
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(7, 11), _
_
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(8, 11), _
_
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(9, 11), _
Sheets("Housse").Range("g2:g15000"), "=" & Cells(2, 15)) / 1000) / Cells(15, 11).Value
Cells(8, 15).Value = Application.WorksheetFunction.SumIfs(Sheets("Housse").Range("h2:h15000"), _
Sheets("Housse").Range("c2:c15000"), "=" & Cells(10, 11), _
Sheets("Housse").Range("g2:g15000"), "=" & Cells(2, 15)) / 1000 / Cells(15, 11).Value
Cells(4, 15).Value = Cells(7, 15).Value + Cells(8, 15).Value
Voici une idée pour la première ligne de ta macro (donc ligne 3)
For i = 15 To 17
With Sheets("Housse")
.Cells(3, i).Value = (Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("h2:h15000"), .Range("c2:c15000"), "=" & .Cells(2, 11), .Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, i)) / 1000 + _
Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("h2:h15000"), .Range("c2:c15000"), "=" & .Cells(3, 11), .Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, i)) / 1000) / .Cells(15, 11).Value
Crdlt
- Messages
- 230
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
Merci à vous 2 pour vos réponses, mais j'ai vraiment besoin de la macro.
Dan
J’ai bien compris comment fonctionne ta macro mais ce que cherche
Quand j'écris c'est partie
au lieu de mettre .cells( 2,11) dans la fonction suivante .cells( 3,11) puis 4,11 pour obtenir la somme de toutes mes références
Je voudrais savoir si il y a moyen de déclarer les lignes de 3 à 10
Merci pour votre aide
Philippe
Re
Essaie comme ceci :
Sub calculhousse()
Dim i As Byte, j As Byte
Dim k As Double
'on calcule les besoins de bobine en petite housse / semaine
'sem
For i = 15 To 17
'on calcule les besoins de bobine en grande housse / semaine
'sem
For j = 4 To 9
k = (Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("h2:h15000"), _
.Range("c2:c15000"), "=" & .Cells(j, 11), _
.Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, 15)) / 1000) + k
Cells(4, 15).Value = k / .Cells(15, 11).Value + Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("h2:h15000"), _
.Range("c2:c15000"), "=" & .Cells(10, 11), _
.Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, 15)) / 1000 / .Cells(15, 11).Value
'sem +1
k = 0
For j = 4 To 9
.Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, 16)) / 1000) + k
.Cells(4, 16).Value = k / .Cells(15, 11).Value + Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("h2:h15000"), _
.Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, 16)) / 1000 / .Cells(15, 11).Value
'sem + 2
k = 0
For j = 4 To 9
.Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, 17)) / 1000) + k
.Cells(4, 17).Value = k / .Cells(15, 11).Value + Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("h2:h15000"), _
.Range("g2:g15000"), "=" & .Cells(2, 17)) / 1000 / .Cells(15, 11).Value
Code un peu plus court mais cela reste compréhensible à l'analyse
- Messages
- 230
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
bonjour dan
j'ai un peut de mal avec ton code , malgrés ça j'ai réussi à le comprendre la logique et je l'ai un peut modifié ta solution pour le calcul de la grande housse, le code à l'air de fonctionner
quand penses tu?
philippe
Sub test()
Dim k As Double
'sem
For i = 15 To 17
'sem
For j = 4 To 10
'sem +1
k = 0
For j = 4 To 10
'sem + 2
k = 0
For j = 4 To 10
re
Oui cela fonctionne effectivement comme cela aussi.
Je me suis contenté de modifier ton code afin de le raccourcir sans trop analyser plus loin
Si ok, oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Crdlt
- Messages
- 230
- Excel
- 2007
- Inscrit
- 28/10/2012
- Emploi
merci pour tout
philippe
