Message d'erreur fin saisie textbox
J'aimerais insérer un message d'erreur dans une textbox, mais que celui-ci ne s'affiche que lorsque l'utilisateur a terminé sa saisie dans la textbox en question.
J'explique précisément mon problème: dans ma texbox je dois entrer une valeur comprise dans une certaine plage de valeur. Un message s'affiche si la valeur n'est pas comprise dans cette plage; mais il s'affiche à chaque chiffre qu'entre l'utilisateur, or s'il s'agit d'un grand nombre le message va s'afficher plusieurs fois d'affilée...
Merci d'avance!
A mettre dans le module de la Form. Les bornes à adapter sont dans la proc "Exit". Pour mon exemple, le TextBox s'appelle "TextBox1" :
Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If TextBox1.Text = "" Then Exit Sub
    'changer les bornes ici !
    If CDbl(TextBox1.Text) < 10 Or CDbl(TextBox1.Text) > 25.5 Then
        MsgBox "La valeur doit être comprise entre 10 et 25.5 !"
        TextBox1.SelStart = 0
        TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text)
        Cancel = True
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    Select Case KeyAscii
        Case 44, 46 'séparateur décimal
            KeyAscii = Asc(Format(0, "."))
        Case 48 To 57
            'ne rien faire, touches 0 à 9
        Case Else 'seulement numérique
            KeyAscii = 0
    End Select
Theze,
Ça marche très bien, merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "message erreur fin saisie textbox"
