Macro pour deux colonnes À et B
Sur ma première colonne A j ai une série de 4 chiffres exemple :
Sur ma deuxième colonne B j ai aussi tjrs une serie de 4 chiffres:
Je voudrais que toutes les lignes de la colonne B s effacent en B,
une petite macro devrait le faire suis sur excel 2003,suis pas doué
merci d avance...bonne journée. .luc
Colonne A colonne B
1.2.3.4 1.2.3.4
1.2.3.6 1.2.3.6
1.2.4.7 1.2.4.7
1.2.4.8 1.2.4.8
etc... etc...
Re bonjour,
je viens de m apercevoir que j avais fait une erreur dans ma question j ai bien deux colonnes À et B et je voudrais que les lignes de la colonne B s effacent en A. Je ne sais pas écrire une macro....
merci de votre compréhension
luc
D'après ton exemple, les valeurs concordantes sont sur la même ligne.
Est-ce toujours le cas ?
Bonjour ,
oui j ai toujours en colonne B des lignes qui se trouvent en colonne A et je veux les voir disparaître de cette colonne A parce que en colonne A je peux avoir jusqu'à 1800 lignes donc ça m aiderait énormément de déduire toutes les lignes qui se trouvent en B
merci
Tu peux appliquer une mise en forme conditionnelle sur la colonne A avec la formule
=$A2=$B2
et un remplissage couleur,
puis filtrer par couleur afin de supprimer les lignes.
Avec le remplissage des couleurs tu perds en visibilité je préférerais une déduction totale des lignes de la colonne B sur la colonne A
mais je vous remercie de m'aider
Je ne vois pas ce que tu perds en visibilité puisqu'au final les cellules concernées par la MFC sont effacées.
As-tu testé ma proposition ?
Sinon, macro ....
Sub Test()
Dim DerLig As Long
Dim Cel As Range
    DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Each Cel In Range("A2:A" & DerLig)
        If Cel.Value = Cel.Offset(, 1).Value Then
            Cel.ClearContents
    Next Cel
Je n ai pas testé mais je vais le faire et je te dirais la suite c sympa merci
a+
Bonjour le fil,
Je n''ai pas compris ce qu'il fallait obtenir à partir du problème illustré au premier post 8)
Il faut comparer tes 2 colonnes et ne garder les valeurs de la colonne A qui ne sont pas présentes en colonne B, c'est ça
Sub test()
Dim a, e
    With Sheets("feuil1")
        a = .Range("a1", .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = 1
        For Each e In a
            .Item(e) = Empty
            a = .Range("b1", .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
        For Each e In a
            If .exists(e) Then .Remove e
        If .Count > 0 Then
            Sheets("feuil1").Range("d1").Resize(.Count).Value = Application.Transpose(.keys)
klin89
Rechercher des sujets similaires à "macro deux colonnes"
