Additionner une cellule sur trois
J'ai un tableau avec 50 colonnes et pour chacune 3 sous-colonne.
J'ai besoin d'additionner une cellule sur trois, comment puis-je procéder ?
Voici un exemple de ce que j'ai compris
Les valeurs en A1:A19
calcul la somme de cellule toutes les trois.
=SOMMEPROD(($A$1:$A$19*(MOD(A1:A19;3)=0)))
Je n'ai pas du être assez clair je pense (désolée).
En fait j'ai besoin de faire la somme des cellules A1, E1, H1, etc., et manuellement c'est assez long...
RE
le pas que tu indique (A1, E1, H1)n'est pas un pas de trois????
Si, c'est bien ça, mais je dois peut-être mal comprendre ta formule, peux-tu m'expliquer ce qu'elle veut dire ? Je l'ai peut-être mal adaptée à mon cas !
Bonjour dax1977, salut Bruno,
Petite variante par rapport à la formule de CB60 :
=SOMMEPROD((A1:AZ1*(MOD(A1:AZ1;3)=1)))
Avec un souci : c'est que de la colonne A à la colonne E : il y a 4 colonnes. Ensuite, OK pour les 3 colonnes de E à H.
La formule ne peut fonctionner que si l'écart entre chaque colonne est toujours le même
Donc à te (re)lire avec plus de détails voire même avec un extrait de ton fichier (anonymisé) pour qu'on cedrne mieux ton problème.
Re
Oui thibo pour le passage de la ligne à la colonne mais je ne comprend toujours pas le pas.
Avec la variante on prend A,D,G,.... et DAX indique (A1, E1, H1) ?
Je n'avais pas vu mon erreur, c'est bien un pas de trois puisque c'est B1 et non pas A1 la première cellule !!! Mea Culpa tout les 2.
Je vous joint mon fichier, ce sera plus simple.
Sinon, je le modifierais pour l'année prochaine (je mettrais les P1, P2 et P3 en ligne et non en colonne à côté de chaque nom)
Merci encore
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Postes_a_l_annee.xls
re,
Sur la base de ton fichier, une solution plus simple :
en DO6 :
=SOMMEPROD(($B$5:$DN$5=DO$5)*$B6:$DN6)
à recopier à droite et vers le bas
re
Un peu plus simple lorsque l'on a un petit exemple pour support.
Merci beaucoup,
je ne connaissais pas cette formule.
A bientôt ;-D
Rechercher des sujets similaires à "additionner trois"
