Bouton coché doit cocher deux cases à cocher
Hello,
Le titre du sujet n'a pas l'air très français
Mon problème:
Quand je coche un bouton j'aimerais que celui-ci coche lui-même deux cases à cocher.
Je suppose qu'il faudra une macro.
J'ai mis l'exemple en pièce jointe.
D'avance merci.
111exemple.xlsm (15.80 Ko)
Tu mélanges des contrôles ActiveX avec des contrôles de formulaire. Cela risque de ne pas être très heureux au bout du compte. Il serait sans doute préférable de choisir une famille ou l'autre, si tu veux les faire travailler ensemble...
il suffit de lier les 2 cases à cocher à la cellule D3 si j'ai bien compris la demande.
Voir PJ
101nowhereman.xlsm (15.89 Ko)
Exemple avec bouton ActiveX
109v1-exemple.xlsm (25.88 Ko)
Re, bonjour à tous,
pour la simplicité et l'efficacité de la solution de Rashid, évitant le recours à une macro !
Je maintiens toutefois qu'il ya intérêt à long terme à prendre l'ensemble des contrôles dans la même famille... (ce qui ne met nullement en cause la solution de Rashid qui demeure tout autant applicable).
Si on veut coder le cochage-décochage en VBA, l'évènement Change est préférable, on peut se limiter à une procédure :
Private Sub OptionButton1_Change()
    Dim opt As Boolean
    opt = OptionButton1.Value
    CheckBox1.Value = opt
    CheckBox2.Value = opt
Ceci si les cases à cocher sont des ActiveX.
Dans le cas de contrôles de formulaires :
    Dim opt As Integer
    If OptionButton1.Value Then
        opt = xlOn
        opt = xlOff
    Me.Shapes("Check Box 3").ControlFormat.Value = opt
    Me.Shapes("Check Box 4").ControlFormat.Value = opt
Un tout grand merci pour votre rapidité.
Vous êtes des tueurs
Merci, vous pouvez fermer le sujet
On ne peut pas fermer un sujet que l'on n'a pas ouvert.
@ toi de le faire
Rechercher des sujets similaires à "bouton coche doit cocher deux cases"
