Chercher une cellule et copier les valeurs de sa colonne
Bonjour à tous.
Je souhaiterais ajouter quelques actions à un module existant (Creer_un_devis_PDF).
Lorsque j'enregistre le devis en PDF (en utilisant le module existant Creer_un_devis_PDF) , il faudrait que - pour le devis précisé* - le prix du matériel soit fixé (plutôt que de conserver des formules). Pour cela, il faut donc :
1) que je me rende dans la feuille "Achats",
2) que je recherche la colonne propre au devis (dans le fichier joint ci-dessous, je recherche donc la colonne commençant par D-595)
3) que je copie cette colonne, et que j'y colle uniquement les valeurs qui s'y trouvent.
J'ai fait l'enregistrement de cette nouvelle macro que vous trouverez ci-dessous, mais il y a encore quelques petites améliorations à apporter. Il faudrait :
1) que la macro cherche ce qui est contenu dans la cellule F1 de la feuille « matériel » plutôt que la valeur D-1192,
2) qu'il sélectionne la colonne propre au devis précisé* (dans le fichier ci-joint, il s'agit donc de sélectionner la colonne J:J plutôt que FH:FH).
* le devis précisé dans la cellule F1 de la feuille "Matériel"
    Sheets("Matériel").Select
    Range("F1").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Achats").Select
    Cells.Find(What:="D-1192", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Activate
    Range("FH:FH").Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
Dans un premier temps, il faudrait bien mettre au point la macro ci-dessus, mais ensuite il faudrait l'incorporer dans la macro existante (ci-dessous). J'ai indiqué l'endroit supposé de l'incorporation par des ========
Sub Creer_un_devis_PDF()
    Dim sRep As String
    Dim sFilename As String
    Dim FichierExistant As Boolean
    'On déclare les variables utilisées.
    Sheets(Array("Devis", "Matériel", "Mensualités")).Select
    'On sélectionne les feuilles voulues.
    sRep = "\\PC-BLEU\Google Drive\Hors cours\Devis - Clients\"
    'Mettre le nom de l'emplacement souhaité.
    sFilename = ThisWorkbook.Worksheets("Devis").Range("J1").Value
    'Mettre le nom de la cellule voulu pour le nom du fichier.
    'sFilename = InputBox("Veuillez renseigner un nom de fichier :", "Nom de fichier", ThisWorkbook.Worksheets("Devis").Range("J1").Value)
    'Cette ligne permet de saisir un autre nom de fichier, sinon c'est le texte de la cellule J1 qui est pris.
    'If sFilename = "" Then Exit Sub
    'Sort de la macro si aucun nom n'a été donné ou que Annuler a été choisit précédemment
    FichierExistant = (Dir(sRep & sFilename & ".pdf") <> "")
    'La variable devient Vrai si le fichier existe.
    If FichierExistant = True Then
        If MsgBox("Le fichier existe déjà. Voulez-vous le remplacer ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbNo Then
            ThisWorkbook.Worksheets("Devis").Select
            Exit Sub
    'Vérifie et demande une confirmation si il y a déjà un fichier du même nom.
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
            Type:=xlTypePDF, _
            Filename:=sRep & sFilename, _
            Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, _
            OpenAfterPublish:=False
    '======== Je pense qu'il faut incorporer le nouveau code ici =================
    Sheets(Array("Devis")).Select
    ActiveSheet.Range("D14").Copy
    Range("G1").Select
Pas de réponse
Franc_86 a écrit :
Pas de réponse
Joins ton fichier et tu auras plus de chance d'en avoir !
Bye !
Voilà, j'ai terminé.
Vous trouverez le fichier en pièce jointe.
La macro à retravailler/incorporer est la macro4.
Je suis désolé mais je ne comprends rien à ce que tu as fait ni a ce que tu veux faire.
Bye !
Bonjour.
J'ai clarifié mes explications (dans le 1er message).
Pas de réponse ?
Rechercher des sujets similaires à "chercher copier valeurs colonne"
