Exclure des couleurs dans une sommecouleur sous VBA
Je me permets de créer ce post afin de trouver une solution à mon problème, après avoir beaucoup trouvé de sujets similaires sur le net, rien ne correspond à ce que je cherche.
Dans un fichier je cherche à faire la somme de cellules de certaines couleurs (uniquement compter les cellules qui ont la même couleur, si j'ai deux cellules en bleu, le résultat est donc 2)
J'utilise le code suivant sous vba
Function CompteCellulesCouleur(Plage_à_Contrôler As Object) As Integer
Application.Volatile True
CompteCellulesCouleur = 0
For Each Cell In Plage_à_Contrôler
If Cell.Interior.ColorIndex <> xlNone Then CompteCellulesCouleur = CompteCellulesCouleur + 1
Next Cell
End Function
Ce qui fonctionne très bien
En revanche et ma question est la suivante, peut on ajuster ce code pour exclure des codes couleur du total,
par exemple
192,0,0
255,192,0
Ou y a t il une autre solution à mon problème ?
Function CompteCelulesCouleur(Plage_à_Contrôler As Object) As Integer
Dim Cel As Range
    CompteCelulesCouleur = 0
    For Each Cel In Plage_à_Contrôler
        If Cel.Interior.Color <> RGB(255, 255, 255) And _
        Cel.Interior.Color <> RGB(192, 0, 0) And _
        Cel.Interior.Color <> RGB(255, 192, 0) Then CompteCelulesCouleur = CompteCelulesCouleur + 1
    Next Cel
End Function
Super !
Mille merci, je test ça dès demain matin au bureau
Rechercher des sujets similaires à "exclure couleurs sommecouleur vba"
