Exécuter une macro automatiquement
J'ai créer une macro qui tri une certaine colonne lorsque que je lui demande. Mais mon réel besoin est que dès que je change quelques choses dans cette dite colonne j'aimerais que la macro s’exécute.
Est-ce quelqu'un peut m'aider svp
Il faut placer ta macro (son contenu) en évènementielle se lançant au changement de valeurs dans ta colonne.
L'évènement concernera la totalité de la feuille, il faudra donc compléter ta macro pour cadrer la zone de changements pour laquelle le code doit être exécuté.
Bonjour, josmet , MFerrand
Pour confirmer les propos de MFerrand, voici un code qui fonctionne, a coller dans le code de la feuille ( clic droit sur onglet de feuille et visualiser le code)
'à placer dans le code de la feuille
Dim LigneDer As Long
Dim Colonne As Integer
  Colonne = Target.Column
  LigneDer = Cells(Rows.Count, Colonne).End(xlUp).Row
  Range(Cells(2, Colonne), Cells(LigneDer, Colonne)).Sort _
              key1:=Cells(2, Colonne), order1:=xlAscending, dataoption1:=xlSortNormal, Header:=xlNo
2ème version
'Tri automatique si changement colonne A
        If Target.Count = 1 Then MsgBox "Vous avez modifier la feuille !"
         Application.Run "'liste clients.xlsm'!Tri_4"
'Macro appelée
Amicalement
Pierrot
Ça fonctionne presque. Le problème avec la version 1 est que le tri se fait à partir de la première pour mon fichier, il faut que ce soit dans la plage A8 à A200
Merci infiniment pour votre aide
Si tu ne mets pas de fichier, c'est que tu es en capacité d'assurer toi-même l'adaptation...
Si tu n'es pas en mesure de le faire et souhaite une assistance pour adapter telle ou telle solution, tu mets un fichier
Malheureusement je ne peut pas mettre de fichier.
Merci quand même
Je résume
1) Tu disposes d'une macro ! Que tu veux rendre automatique aux changements affectant une partie d'une feuille.
Macro que tu n'as pas écris toi-même, cela va sans dire, car dans le cas contraire il serait difficilement compréhensible que tu ne puisses la modifier pour l'adapter...
Macro que tu ne fournis pas : premier choix...
2) A partir des indications qui te sont données tu ne peux toujours pas adapter...
Et tu décrètes que tu ne peux fournir de fichier : deuxième choix...
[NB- On peut toujours fournir un fichier pour illustrer un problème et recueillir une solution : il suffit de le fabriquer en veillant que sa structure et les types de données soient conformes à l'original...]
Ce n'est pas ce que j'appellerais rechercher une aide !
Effectivement alors voici une partie de mon fichier ou il y a la macro tridate et c'est celle-la que j'aimerais qui s’exécute automatiquement.
Tu n'avais pas indiqué que tu avais déjà une évènementielle Change... La nouvelle action automatique doit y être intégrée.
Pour commencer, j'ai repris ta macro enregistrée pour l'écrire en code VBA non enregistré !
Sub Tridate()
    With Worksheets("Accueil")
        If .AutoFilterMode Then
            If .FilterMode Then .ShowAllData
        .Range("A8:P200").Sort key1:=.Range("A8"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Ce qui la raccourcit un peu puisque le tri tient en une ligne et le reste est un défiltrage au cas où (qui n'était pas opéré dans la macro initiale.
Sur ton évènementielle actuelle, je l'ai d'une part légèrement simplifiée (mais tu peux garder ta version initiale) et d'autre part adaptée pour qu'elle traite les deux types de changement...
Je l'ai aussi réindentée pour qu'elle soit plus lisible (décidément l'indentation classique à du mal à s'imposer ! )
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    Dim TimeStr As String
    If Not Application.Intersect(Target, Range("I8:J200")) Is Nothing Then
        On Error GoTo EndMacro
        If Target.Cells.Count > 9 Then Exit Sub
        If Target.Value = "" Then Exit Sub
        With Target
            If .HasFormula = False Then
                Select Case Len(.Value)
                    Case 1 To 4
                        TimeStr = .Value \ 100 & ":" & .Value Mod 100
                    Case 5, 6
                        TimeStr = .Value \ 10000 & ":" & (.Value Mod 10000) \ 100 & ":" _
                         & .Value Mod 100
                    Case Else
                        Err.Raise 0
                End Select
                .Value = TimeValue(TimeStr)
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("A8:A200")) Is Nothing Then
        If Me.AutoFilterMode Then
            If Me.AutoFilter Then Me.ShowAllData
        Range("A8:P200").Sort key1:=Range("A8"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    Exit Sub
EndMacro:
    MsgBox "You did not enter a valid time"
Inutile de te renvoyer le classeur puisque le test n'y est pas possible et que dans tous les cas tu devras la transférer pour tester.
Merci beaucoup
Re-bonjour,
Malheureusement il y a un bug à la ligne
Pouvez-vous encore aider une débutante.
Me revoilà,
Il y a un bug dans la formule
With Target
Case 1 To 4
Case 5, 6
& .Value Mod 100
Case Else
Err.Raise 0
End Select
Exit Sub
EndMacro:
Pouvez-vous encore une fois aider une pauvre débutante
If Me.FilterMode Then Me.ShowAllData
J'ai vu que ma plume avait fourché vraiment désolé !
Dans le bout de code qui précédait il y avait bien le bon test pourtant...
Bonne continuation.
Merci mille fois ça fonctionne super bien
Merci merci et merci
Hé oui me revoilà !
Voici mon (votre) code
With Target
Case 1 To 4
Case 5, 6
& .Value Mod 100
Case Else
Err.Raise 0
End Select
If AutoFilterMode Then
Exit Sub
EndMacro:
Il ne fonctionne pas lorsque je protège ma feuille
Ça, c'est normal ! Il faut déprotéger la feuille au début de la macro et la reprotéger à la fin.
Et, s'il te plait, utilise la balise code pour citer du code dans un post, et indente ton code ! C'est pénible... !
D'accord merci je vous embête plus.
Rechercher des sujets similaires à "executer macro automatiquement"
