Macro
J'ai créé ma première macro en suivant les cours présents sur le site mais j'ai dû laisser une info de coté car je n'arrive pas à retrouver ma macro dans la liste.
J'ai bien quitté le mode création, ma macro est placée dans le dossier "Feuilles", je peux la lancer en passant par VBA
Sub UserForm_Initialize()
Dim Plage As String
With Sheets("Base_ET")
    Plage = .Range("B2:B70" & .Range("A65536").End(xlUp).Row).Address
ComboBox1.RowSource = "Base_ET!" & Plage
 Sheets("Calcul FL").Range("A1") = ComboBox1
 Unload mon_userform
Peux-tu clarifier ton propos et d'où sort le code que tu cites ?
Il y a là deux procédures : la première (qui devrait être Private Sub UserForm_Initialize() et n'a donc pas été insérée normalement) initialise un Userform au chargement, la seconde déclenchée par un bouton (du même userform ?) opère une affectation et décharge le Userform.
Si ces deux procédures sont liées à Userform, elles doivent se trouver dans le module de code dudit Userform (sinon aucun effet à en attendre ).
Il te reste au moins à apprendre à indenter ton code (indenter n'est pas un luxe... !)
Merci pour ta réponse, a priori je n'avait pas assez insisté sur mes recherches. Cela fonction maintenant, pour ce faire j'ai rajouter "Private Sub", j'ai créé un module pour l’exécution de la macro avec ce code :
Sub Liste_points()
mon_userform.Show vbModeless
J'ai ensuite créé un bouton sur ma feuille qui appelle la macro :
Rechercher des sujets similaires à "macro"
