Suppression lignes entières
Je débute en VBA (il faut bien un début...). Je réalise un TCD avec des données présentes dans une seconde feuille de mon classeur.
Je souhaiterai supprimer certaines lignes de ces données qui se composent que de 0 de la colonne Q à la colonne W.
Certe, il m'est très facile de le faire manuellement. les zéros apparaissent lorsque j'applique le filtre "MAISON" sur sur la colonne I. De ce fait il ne me reste plus que les lignes qui se composent de zéros sur les colonnes Q à W et il ne me reste plus qu'à les supprimer.
Cependant je souhaiterai que cela soit automatique...
Voici un exemple de macro (qui ne fontionne pas) :
Sub SuppressionZero ()
Dim cellule
For Each cellule In Worksheets(2).Range("Q:W")
If cellule.Value=0 Then cellule.EntireRow.Delete
En espérant que mon explication soit compréhensible...
Merci par avance pour votre retour.
Bonjour.
Pas testé, mais essaye
Sub Lewandowski()
Dim j As Integer
Dim cpt As Integer
Dim i As Integer
    i = 1
Do Until IsEmpty(Worksheets(2).Cells(i, 1))
    cpt = 0
    For j = 17 To 23 Step 1
        If Worksheets(2).Cells(i, j).Value = 0 Then cpt = cpt + 1
    Next j
    If cpt = 7 Then
        Worksheets(2).Rows(i).Delete
    i = i + 1
Loop
Bonne journée.
J'avance un peu... Cette macro fonctionne partiellement :
Sub supp_lignes_zero()
For Each cellule In Range("Q:W")
If cellule.Value = "0" Then cellule.EntireRow.Delete
Seulement il me semble que les lignes sont supprimées à partir du moment où un zéro est présent entre les colonnes Q et W.
Or, je souhaiterai supprimer les lignes, si il y a une suite de zéro entre ces colonnes.
Par exemple :
0|0|0|0|0|0|0| => supprimer ligne entière
0|0|1|0|0|0|0| => ne pas supprimer la ligne
Peut être faudrait t'il que j'applique mon filtre "MAISON" à la colonne I en début de macro afin de réduire les données à traiter ?
Je suis dans une cause perdu ? Je n'arrive pas à faire fonctionner ton code...
C'est à dire ? Où est le soucis ? Pourrais-tu joindre un fichier de ce que tu veux histoire qu'on puisse tester nous-même ?
Je n'ai malheureusement pas le droit de partager le fichier car ce sont des informations de mon boulot. (je sais, c'est pas cool de demander de l'aider sans pouvoir un minimum donner de sources...)
Je vais essayer d'être plus claire.
J'ai une feuille de données composée de 3885 lignes. Les lignes, ayant "Maison" pour contenu en colonne A sont composés du chiffre 0 entre les colonnes Q et W.
Je souhaiterai faire une macro permettant de supprimer totalement, les lignes ayant "Maison" en contenu de la colonne A et le chiffre 0 entre la colonne Q et W.
Voici le code qui se rapproche le plus de ce que je souhaite :
Cependant, il semblerait que ce code supprime en masse puisque je me retrouve seulement avec 883 lignes après le passage de la macro. Or, seulement une dizaine de lignes devraient être supprimées.
Je suppose que cette macro mérite un peu plus de condition afin de pouvoir cadrer les choses tel que :
" SI les cellules de la colonne A contiennent "Maison" regarder les cellules des colonnes Q à W de la même ligne et SI suite de zéro entre Q et W ALORS supprimer la ligne."
Je ne sais pas si je suis assez claire mais je suis désespéré
Et donc là dedans où est-ce que ça bug ?
Sub Lewandowski()
Dim j As Integer
Dim cpt As Integer
Dim i As Integer
    i = 1
    cpt = 0
If Worksheets(2).Cells(i, 1).Value = "MAISON" then
    Next j
End if
    If cpt = 7 Then
    i = i + 1
Loop
Erreur de compilation: boucle sans Do
Oooops, avec le end if c'mieux
    Sub Lewandowski()
    Dim j As Integer
    Dim cpt As Integer
    Dim i As Integer
        i = 1
        cpt = 0
    If Worksheets(2).Cells(i, 1).Value = "MAISON" Then
        Next j
        If cpt = 7 Then
            i = i + 1
    Loop
Alors, plus de message d'erreur mais rien ne se passe. Aucune ligne n'est supprimée.
Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire que les cellules contenant "Maison" ne contiennent pas que ça. Ca peut être "Maison rose" "Maison bleu"... est ce un problème ?
De plus, la colonne à filtrer n'est plus la A mais la I... (merci patron pour ces changements)
    Sub Lewandowski()
    Dim j As Integer
    Dim cpt As Integer
    Dim i As Integer
        i = 1
        cpt = 0
    If InStr(Worksheets(2).Cells(i, 9).Value,"MAISON") <> 0 Then
        Next j
        If cpt = 7 Then
            i = i + 1
    Loop
MERCIIII
C'est super, ça fonctionne parfaitement, BRAVO pour cette prouesse, ma demande n'étais pas claire et manquait d'un support pour pouvoir t'aider un peu plus.
Un grand merci, heureusement que les Forums existes pour s'entraider.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes entieres"
