Lister les cellules de couleurs d'un tableau
Bonjour à Tous,
je n'ai pas de connaissance en VBA et je n'ai pas la solution à mon problème avec des formules.
Je souhaiterais, à partir d'un tableau à 2 colonnes, (1 colonne nom_article et 1 colonne prix_article), extraire un tableau dans un autre onglet de préférence, qui ne reprendrait que les lignes pour lesquelles la cellule du prix_article serait en couleur (couleur changée manuellement)
Je joins un petit fichier exemple avec un tableau de base et au autre tableau résultat souhaité
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous voudrez bien m'accorder,
Si pas VBA tant mieux, sinon je tacherais d'imbriquer tout ça dans mon fichier
Merci à vous
Stéphane
A adapter selon ta configuration finale :
Sub ExtractionCouleur()
Dim Ext(), n%, i%, j%
With ActiveSheet
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ReDim Ext(1, n)
Ext(0, 0) = .Cells(3, 1): Ext(1, 0) = .Cells(3, 2)
For i = 4 To n
If .Cells(i, 2).Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone Then
j = j + 1
Ext(0, j) = .Cells(i, 1): Ext(1, j) = .Cells(i, 2)
ReDim Preserve Ext(1, j)
With Worksheets.Add
.Range("A1").Resize(j + 1, 2).Value = WorksheetFunction.Transpose(Ext)
End SubCordialement.
Bonjour, MFerrand, doublefogg
Je suis fervent de cette formule, que j'ai adaptée pour coller les résultat sur la même feuille, mais je n'arrive pas a supprimer les lignes de titres collées en même temps que les valeurs de couleurs.
Fernand, peux-tu me rectifier ce code S'il te plait.
un grande merci et toute mon amitié
Pierrot
' Modification copier résultat sur la même feuille
'Sans ajouter les titres a chaque fois
With ActiveSheet
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row '1
ReDim Ext(1, n)
For i = 4 To n
j = j + 1
' With
Range("E1000").Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select
ActiveCell.Range("A1").Resize(j + 1, 2).Value = WorksheetFunction.Transpose(Ext)
' .Range("A1").Resize(j + 1, 2).Value = WorksheetFunction.Transpose(Ext)
' End With
End SubBonjour,
J'avais inclus les titres pour transfert sur une autre feuille... mais si tu veux les éviter :
Ext(0, 0) = .Cells(3, 1): Ext(1, 0) = .Cells(3, 2)Ce sont ces deux lignes qui prennent les titres : donc supprimer.
Et ajuster le dimensionnement :
ReDim Ext(1, 1 To n)Si j'ai bien compris, cela suffit !
NB- Par souci esthétique, on peut préférer aligner les indices de départ des deux dimensions : ReDim Ext(1 To 2, 1 To n)
Il faut alors modifier aussi : Ext(1, j) = .Cells(i, 1): Ext(2, j) = .Cells(i, 2)
Whaou !
merci pour ces retours
Je vais tacher de digérer et tester tout ça et je reviens vers vous
merci encore
Stéphane
Digère !
Pour faciliter, une dernière explication : j'ai inversé lignes et colonnes dans le tableau Ext (d'où la transposition lors de l'affectation finale), ceci parce que le nombre de colonnes est fixe et le nombre de lignes variable. Le tableau est déclaré comme tableau dynamique (donc à dimensionner lors de l'exécution), un tableau dynamique peut être redimensionné en conservant les valeurs déjà affectées, mais seulement en ce qui concerne la dernière dimension (d'où les lignes placées en 2e et dernière dimension), cela permet de dimensionner sur le nombre de ligne global de ta base au départ (n) et de le réduire à la fin au nombre de lignes qu'on a effectivement affectées (comptées avec j). On n'a ainsi qu'un ReDim Preserve à la fin (au lieu d'en faire un à chaque tour où l'on ajouterait une ligne...)
encore merci pour ce code que je viens de mettre en oeuvre.
Celà fonctionne parfaitement bien sur le principe.
Si j'osais, je vous demanderais bien un coup de main pour l'étape supérieure. Je n'ai en effet pas compris le code et je ne crois pas pouvoir mettre en application parfaite ce que je souhaite sans votre aide.
J'expose la demande malgré tout
le tableau d'origine donne en fait une première colonne de référence produit.
Les colonnes qui suivent sont en fait les prix des références produits appliqués par client (nom du client en entête de colonne).
Ces colonnes se remplissent automatiquement en fonction du tarif préalablement appliqué au client.
Lorsqu'il y a un prix spécial pour une référence pour un client spécifique, on modifie le prix manuellement et on colorie la cellule en jaune. ainsi on efface la formule automatique pour forcer le prix.
Mais par la suite, il est difficile d'avoir une reporting des prix spéciaux par client, d'où ma demande.
L'ideal, serait que je réalise un copier/coller des colonnes ref et clientS dans un classeur, et que j'applique le code VBA à l'ensemble du classeur.
Le code créerait alors un onglet par client reprenant uniquement les lignes dont la cellules prix-article du client serait en jaune.
Le résultat étant une liste automatique des prix spéciaux par client.
J'ajoute que la liste des clients et des référence n'a pas de limite
Je joins un fichier exemple avec dans le premier onglet le tableau de départ et les autres onglets étant le résultat de l'éventuel Macro
C'est un peu beaucoup peut-être, merci pour votre retour, même négatif.
Stéphane
Salut MFerrand
tu vas très vite
Du coup j'ai lu ton info juste après ma dernière demande.
Je vais essayer de digérer, vraiment, mais j'ai relu plusieurs fois ton dernier mail et j'ai peur de mettre beaucoup de temps ..
Celà dit, je promets d'essayer !
merci en tout cas pour la réactivité
Stéphane
Si l'objectif est d'obtenir à partir de de ta Feuil1 les 3 feuilles suivantes, la macro peut tout à fait être adaptée pour le faire (y compris l'ajout des feuilles et avec un nombre de colonnes clients variable dans le première).
Merci pour le retour,
mais je sèche
Je vais tacher de regarder les cours de VBA
merci quand même pour la base
Stéphane
Je n'ai pas dit que je t'abandonnais à ce stade !
Mais je n'ai que 2 bras... et quelques obligations (même en vacances) !
Mais cela reste une bonne idée de regarder les cours VBA...
Yes !
J'avoue que j'espérais ce message
C'est un travail de fond pour moi, aussi je peux patienter et je ne voudrais pas que tes vacances se transforme en un immense tableur Excel.
Mais je viens de commencer à lire les tutos de VBA et je vais m'atteller à ce nouveau challenge.
Dans l'attente de ton retour
Merci encore et bonnes vacances
Stéphane
Bonjour, MFerrand
Un tout grand merci, c'est parfait , après avoir modifié le code,
tout fonctionne comme je le souhaitais.
Merci et bonne fin de journée
Amicalement
Pierrot
Voilà la nouvelle version à tester :
Sub ExtractionClientsCouleur()
Dim Ext(), nl%, nk%, i%, j%, k%, cli$, fc As Worksheet
With ActiveSheet
nl = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
nk = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For k = 2 To nk
ReDim Ext(1, nl)
Ext(0, 0) = .Cells(1, 1): cli = .Cells(1, k): Ext(1, 0) = cli
For i = 2 To nl
If .Cells(i, k).Interior.ColorIndex <> xlColorIndexNone And _
.Cells(i, k) <> "" Then
j = j + 1
Ext(0, j) = .Cells(i, 1): Ext(1, j) = .Cells(i, k)
Set fc = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
fc.Name = cli
fc.Range("A1").Resize(j + 1, 2).Value = WorksheetFunction.Transpose(Ext)
Erase Ext: j = 0
Next k
End SubPour faciliter la lecture du code, note que si une ligne se termine par espace suivi de underscore, c'est un indicateur de continuité, c'est toujours la même ligne de code qui se poursuit en dessous :
.Cells(i, k) <> "" ThenCi-dessus, une seule ligne de code.
A l'inverse le signe deux-points est un séparateur permettant d'écrire plusieurs lignes de code sur la même ligne :
Ext(0, 0) = .Cells(1, 1): cli = .Cells(1, k): Ext(1, 0) = cliCi-dessus, 3 lignes de code.
Un grand merci !!
je mets en application et je tâche de comprendre quand même
