Comptage des cellules colorées
Dans mon classeur Excel, sur ma feuille principale, j'ai créé un bouton avec code, lequel me permet d'être averti du nombre de cellules en rouge de chaque feuille du classeur (en me basant sur la colonne F).
Sub ChercheCouleur()
Dim Coul&, c&, rg As Range, sh As Worksheet
Coul = 3
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
c = 0
For Each rg In sh.Range("F2:F34")
If rg.Interior.ColorIndex = Coul Then c = c + 1
MsgBox "Il y a " & c & " retards sur la feuille " & sh.Name
J'ai un message : Erreur de compilation End Sub attendu après Private Sub CommandButton24_click()
Lorsque je mets End Sub, cela ne fonctionne pas.
J'ai plusieurs onglets dans mon classeur, y-a-t'il moyen de n'avoir qu'un seul MsgBox qui afficherait les infos de toutes les feuilles ?
ex. : Divers 1 retards
Magasin : 3 retards, ......
Bonne journée
Ci-joint une proposition à tester
Bouben
essaye d'utiliser les balises codes lorsque tu mets un code justement...
ci joint une proposition :
dim message as string
Coul = 3
c = 0
Message = message & Il y a " & c & " retards sur la feuille " & sh.Name & vbcr
MsgBox message
Fred
Merci pour les réponses.
Il reste juste un problème : les cellules des feuilles 2 et 3 ne sont pas prises en compte par le MsgBox
Fonctionne uniquement avec la couleur de la cellule !
Ici, c'est une mise en forme conditionnelle, donc ne fonctionne pas ...
D'où l'utilité d'un fichier en PJ ...
On regarde ce qu'on peut faire
EDIT :
Dans ce cas, inutile de tester la couleur de la cellule, mais directement la condition, beaucoup plus simple
Vérifier toutes les cellules pour lesquelles la date est dépassée.
Ca change complètement la nature du problème ...
Bouben
un super grand merci
EDIT:
cela devient compliqué pour moi..... lolll
Ci-joint une V0.1 à tester
Bouben
ça marche !!!!
Un immense merci.
Un vrai chef !
Encore merci.
Bonne soirée
Super !
Une précision quand même :
La condition est ré-écrite dans le code VBA. Il n'y a plus de lien entre la condition utilisée dans la MFC et le résultat.
Si demain, tu changes ta condition (exemple : date dépassée de 7 jours), il faudra aussi modifier le code pour mettre la même condition.
Bouben
OK, un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "comptage colorees"
