Macro création TCD
Bonjour tout le monde
J'aimerai comprendre ce code est ce que l'un d'entres vous pourrez m'expliquer deux petits trucs
Via l'assistant de création macro mon code VBA donne ça :
et je ne comprends pas comment définir la source data si je le fais avec l'assistant il écrit ça mais mes sources sont en colonnes D et E
et je ne les retrouve pas dans le codes
Sub Syntese_TBC()
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "Synthèse!R1C5:R65535C6", Version:=6).CreatePivotTable TableDestination:= _
        "Synthèse!R2C11", TableName:="Tableau croisé dynamique1", DefaultVersion:=6
    Sheets("Synthèse").Select
    Cells(2, 11).Select
    ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = True
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields( _
        "Modèle Sonde")
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").AddDataField ActiveSheet. _
        PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotFields("N° de Série"), _
        "Nombre de N° de Série", xlCount
    Application.CommandBars("Format Object").Visible = False
    Range("K3").Select
    ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = False
    Range("K2") = "Type de Sonde"
    Range("L2") = "Nombre de sondes"
Oh mince toutes mes excuses je viens de comprendre.
ça veut dire de la ligne 1 colonne 5 à la ligne 65535 colonne 6
c’était trop facile en fait
Désolé !!!
La définition des colonnes se trouvent dans cette instruction
R1C5 --> R1 = Ligne 1, C5 = colonne 5
R65535C6 --> Ligne 65535, colonne 6
Ce serait bien de voir le fichier mais sinon essaie comme ceci pour le code
Sub Syntese_TBC()
With ThisWorkbook
        "Synthèse!R1C5:R65535C6").CreatePivotTable TableDestination:= _
        Sheets("Synthèse").Cells(2, 11).Select
    With .PivotTables("Tableau croisé dynamique1")
        .PivotFields("Modèle Sonde").Orientation = xlRowField
        .PivotFields("Modèle Sonde").Position = 1
        .AddDataField .PivotFields("N° de Série"), "Nombre de N° de Série", xlCount
    Range("K3").Select
Rechercher des sujets similaires à "macro creation tcd"
