For each sheet in worksheets qui ne fonctionne pas
Ca fait un moment que je parcours le forum à la recherche d'aide pour un problème de macro VBA mais je ne semble pas trouver la solution. J'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance pour votre aide.
A partir de mes toutes petites compétences en VBA Excel, j'ai décider de construire une macro pour pouvoir faire plusieurs choses :
1 - Copier en valeurs les feuilles sur elles-mêmes à l'aide d'un boucle For each
2 - ôter la protection de la feuille active s'il se trouve qu'elle l'est grâce à un mot de passe générique
Ma macro donne ça :
Sub Copie_en_valeurs()
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
    If ws.Protect = True Then
        ws.Unprotect ("mdp")
            Cells.Select
            Selection.Copy
            Cells.Select
            Selection.PasteSpecial (xlPasteValues)
Next ws
Elle fonctionne ou du moins elle donne cette impression. Malheureusement elle ne fait la copie en valeur que sur la première feuille du classeur.
Est-ce qu'il y a une erreur dand le code ?
Je dois préciser que pour la partie Protect/Unprotect, Excel ne semble pas comprendre ws.Proctect/Unproctect
Merci de votre aide,
bonsoir,
mettre ws. devant cells.select
Une suggestion...
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In Worksheets
   If Ws.ProtectContents Then
      Ws.Unprotect ("mdp")
   Cells.Select
   Selection.Copy
   Range("a1").PasteSpecial (xlPasteValues)
   Range("A1").Select
Next Ws
Gelinotte
D'abord merci ppour vos réponses.
J'ai essayé de faire un mix des deux :
Dim ws As Worksheet
    If ws.ProtectContents Then
            ws.Cells.Select
            Selection.Copy
            ws.Cells.Select
Next ws
Malheureusement, il me dit "Erreur d'éxécution '1004' : La méthode sélect de la classe Range".
Est-ce que vous auriez d'autres idées ? Dans pas mal de forums où je suis allée, ils parlaient du fait que Select n'était pas forcément nécessaire en VBA, est-ce que c'est une piste ?
PS : J'ai essayé l'autre script proposé par gelinotte et j'ai toujours le même problème : la macro ne s'exécute que sur la première feuille
j'ai trouvé une autre macro pour résoudre mon problème. Il est tiré de cette page :
https://excel-apps.blogspot.fr/2012/03/copier-coller-en-valeur-un-classeur.html
Sub CopColVal_Classeur()
 Dim Feuille As Worksheet, Mémo As Boolean, FeuilleRef As Worksheet
     ' mémorisation de la feuille active
     Set FeuilleRef = ActiveSheet
    ' parcours des feuilles de travail
     For Each Feuille In ActiveWorkbook.Worksheets
         With Feuille
            ' cas d'une feuille masquée
            If .Visible = False Then
                .Visible = xlSheetVisible  ' affichage
            If .ProtectContents Then
                .Unprotect ("mdp")
            ' coeur de la macro
            .Select
            .Cells.Copy
            .Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            .Range("A1").Select
     Next Feuille
     ' réactivation de la feuille active initiale
     FeuilleRef.Activate
Merci de votre aide bonne journée
L'erreur 1004 provient du fait que tu sélectionnes et prends une copie d'une plage pour la coller sur une autre plage = erreur 1004.
Pour coller, il faut sélectionner seulement la première cellule en haut à gauche du champ cible.
Gelinotte
Rechercher des sujets similaires à "each sheet worksheets qui fonctionne pas"
