Formule ou macro qui peu me faire une recherche de données
Bonjour j'ai une question vous posez svp je veux automatisé une recherche de données que j'ai sur plusieurs onglets et je sais pas comment faire
en faite j'ai un anglet qui s'appelle " Qtité Famille " ou j'ai les nom de toutes mes familles d'article et devant chaque famille on a des colonne qui présise l'appartenance aux "Plat"
si tu regarde la tableau par exemple pour la famille "VT Séché TF" on a "VRAI" dans Plat6 c'est a dire qu'elle sera traité dans Plat6
sauf que moi mes Plat1, Plat2.......,Plat6 corresponde a d'autre onglet qui n'ont pas le méme nom
on reste sur le méme exemple de Plat6
Plat6 elle correspond a l'onglet Pliage main , donc c'est dans l'onglet pliage main ou je vais trouver tous le donner que je cherche
je vous met si joint une image qui représente les donnée et les onglet dans lequel je dois faire la recherche
et le fichier avec tous les donnée que je veux chercher
j'ai vraiment besoin de votre aide je sais pas comment faire ca et si il y'a une possibilité de le faire en macro n'hésite pas stp a me proposé une solution merci beaucoup
Au lieu de joindre une image de ton fichier, tu ferais mieux de joindre le fichier lui-même.
Bye !
c'est ce que j'essay de faire psq en fate le fichier est trop voulumineux dans la je vais essayer d'enlever les formule pour que je puisse l'envoyer
merci pour la remarque
Si ton fichier est trop gros, passe par http://www.cjoint.com
Bye !
voila regarde stp est ce que il souvre
merci
Il s'est ouvert. Je regarde.
Bye !
ok merci beaucoup
rebonjour vous avez compris ce que je veux faire ?
Bye !
C'est exactement ca merci beaucoup
t'est vraiment génial une réponse trés rapide et efficace merci
maintenant je vais le mettre dans mon fichier de calcule et je vous tien au courant
merci beaucoup
dit moi stp est ce tu peux me rajouter stp dans la colonne X le nom de la famille et que a la fin de ma macro je supprime toutes les lignes vides
c'est possible de faire ca ou pas ?
merci
Nouvelle version.
Bye !
je crois y'a un soucie dans la macro psq pour ces famille par exemple
HC GD portrait
Tour de cou
Draps SNCF
Couette SNCF
Taies SNCF PM
Taies SNCF GM
normalement y'a pas "VRAI" et en les trouve dans le tableau c'est bizarre , normalement dans mon tableau je dois avoir que les familles dans lesquel j'ai "VRAI"
merci
Nouvelle version à tester :
Bye !
merci beaucoup c'est exactement ce que je veux merci
je veux juste rajouter stp une amélioration si c'est possible ?
je sais qu'il faut juste rajouter des lignes dans la macro c'est ce que j'ai fais mais sa me fais n'importe quoi , je suis vraiment null en vba
je veux rajouter une colonne ou j’aurais pour chaque famille le nom du Plat qui lui correspond
exemple pour le
VT Séché TF il correspond a Plat6 donc je veux rajouter une colonne ou j'aurrais Plat6 devant VT Séché TF
je veux rajouter aussi stp une colonne : Unité lavage (kg) qui se trouve dans l'onglet lavage
une colonne : "Poids unitaire (kg)" colonne AR des différents onglet des Plat
une colonne : "cadence réel d'utilisation " colonne T des différents onglet des Plat
une colonne : "nombre de poste utilisé)" colonne V des différents onglet des Plat
merci beaucoup
Désolé mais les modif que tu demandes nécessitent de tout reprendre. Et je me sens d'autant moins disposé à le faire que tu auras certainement ensuite des idées pour d'autres modifications.
Tu devrais mûrir sérieusement ton projet puis solliciter à nouveau de l'aide sur le forum.
Pour ma part, j'ai donné.
Désolé.
Bye !
J'ai pas d'autre modification c'est les dernier si tu peux me rajouter stp que le nom du Plat devant chaque famille stp
je suis incapable de le faire si vous avez pas le temps aujourdhui je peux attendre jusqu'a demain stp
Bonjour gmd ;
je reviens vers toi stp j'ai rajouter des truc dans ma macro sauf que ca marche pas bien
regarde la macro stp je crois c'est un probléme de nombre de colonnes
MERCI
Dim derln&, ln&, col&, i&, j&, k&, f, cell As Range
Dim tablo, tabloR()
Sub MiseAjour()
    derln = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("X6:AD" & derln).ClearContents
    For ln = 6 To derln
        If Range("A" & ln) <> 0 Then
            For col = 5 To 10
                If Cells(ln, col) = True Then
                    i = col - 4
                    f = Choose(i, "PP v1000", "PP", "GP", "Mixte", "PE", "Pliage main")
                    Set cell = Sheets(f).Range("A:A").Find(Range("A" & ln), lookat:=xlWhole)
                    If Not cell Is Nothing Then
                        Range("Y" & ln) = Sheets(f).Range("AY" & cell.Row)
                        Range("Z" & ln) = Sheets(f).Range("AZ" & cell.Row)
                        Range("AB" & ln) = Sheets(f).Range("BU" & cell.Row)
                        Range("AC" & ln) = Sheets(f).Range("BV" & cell.Row)
                        Range("AF" & ln) = Sheets(f).Range("BA" & cell.Row)
                        Range("AG" & ln) = Sheets(f).Range("AR" & cell.Row)
                        Range("AH" & ln) = Sheets(f).Range("V" & cell.Row)
                        Range("AI" & ln) = Sheets(f).Range("T" & cell.Row)
                        Set cell = Sheets("Lavage").Range("C:C").Find(Range("Y" & ln), lookat:=xlWhole)
                            Range("AA" & ln) = Sheets("Lavage").Range("R" & cell.Row)
                            MsgBox "Le code ''" & Range("Y" & ln) & "'' n'existe pas dans la feuille ''Séchage''.", 16
                            Exit Sub
                        Set cell = Sheets("Séchage").Range("B:B").Find(Range("AB" & ln), lookat:=xlWhole)
                            Range("AD" & ln) = Sheets("Séchage").Range("M" & cell.Row)
                            Exit Sub
                        MsgBox "Il n'y a pas cette famille sur la feuille " & f, 16
                        Range("A" & ln).Select
                        Exit Sub
            Next col
    Next ln
    tablo = Range("Y6:AI" & derln)
    k = 0
    For i = 1 To UBound(tablo, 1)
        If tablo(i, 1) <> "" Then
            ReDim Preserve tabloR(7, k + 1)
            tabloR(0, k) = Range("A" & i + 5)
            For j = 1 To 6
                tabloR(j, k) = tablo(i, j)
            Next j
            k = k + 1
    Range("X6").Resize(UBound(tabloR, 2), 7) = Application.Transpose(tabloR)
    Call essais
Bonjour gmb j'ai fais la macro qui affecte le plat a chaque familles
mais malheureusement je veux rajouter la recherche d'autres donnée mais je sais pas pourquoi ca marche pas
je vais te mettre stp le fichier en piéce jointe pour voir c'est quoi le soucie
ma macro est placer dans le module3 c'est une macro qui recherche les données et les met dans un tableau dans la feuille "Qtité Famille "
cette macro me cherche les données liée a chaque familles dans les autre onglet et me met les donnée chercher dans la feuilles "Qtité Famille "
ce que je veux maintenant stp c'est m'aider a chercher d'autre information que je veux mettre dans les colonnes "AF/AG/AH /AI"
j'ai essayer de le faire dans la macro c'est la parti que j'ai écrit entre des *************
mais malheureusement ca marche pas
je sais pas qu'est ce que il faux que je modifie dans ma macro pur que ca marche
voila le fichier
https://www.cjoint.com/c/FHbiHToGnHh
regarde stp le fichier
merci et désolé pour le dérangement
Rechercher des sujets similaires à "formule macro qui peu recherche donnees"
