Multipage changer de page
bonjour,
j'ai un petit souci sur un de mes userform j'ai un multipage et je voudrais qu'a chaque changement d'onglet j'ai un message qui apparaisse, ça j'ai reussi, par contre si l'utilisateur reponds non au message box qu'il retourne sur la page precedente et la je galere
pour l'instant j'ai ça
Private Sub MultiPage1_Change()
    Sheets("filtrage").Select
    If Range("a2").Value <> "" Then
        If pagePrecedente <> MultiPage1.SelectedItem.Name Then
            If MsgBox(" le changement d'onglet provoquera la perte de la liste d'impression ", vbYesNo) = vbYes Then
                Range("a2:a" & Range("a65536").End(xlUp).Row).EntireRow.Delete
                Label14.Caption = 0
                Label15.Caption = 324
                Label28.Caption = 0
                Label34.Caption = 0
                Label36.Caption = 0
                pagePrecedente = MultiPage1.SelectedItem.Name
                'je cherche ce que je dois mettre ici
end sub
la variable pagePrecedente contient "page.." ou .. est le numero de la page
j'ai essayé
multipage1.value = right(pagePrecedente,1)-1
il va bien sur l'onglet mais il ne change pas de page
je sais ça veux pas dire grand chose mais je m'explique un peu mieux
l'onglet change on voit bien qu'il retourne sur l'onglet précédent (et encore pas tout le temps mais bon ça je verrais après) mais le "corps" du multipage lui reste sur la page que j'ai cliqué
je sais pas si c'est compréhensible n’hésiter pas à demandé si vous voulez plus d'explication
merci d'avance
edit :
en gros, je cherche à annuler le changement de page
comme par exemple quand on quitte un userform
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If MsgBox("Voulez-vous vraiment quitter ?", vbYesNo) = vbNo Then
        Cancel = True
        ThisWorkbook.Saved = True
        ThisWorkbook.Close
exactement la même chose que je cherche a faire
demander si il veulent vraiment changer de page si oui, il change si non, on annuler le changement de page
Annuler l'action ne suffirait-il pas ?
Application.Undo
Après je peux rien essayer de plus donc je donne une piste possible
bonjour avie
je viens d'essayé en sa ne fonctionne pas :/
merci quand même de t'intéresse a mon sujet
je remonte le sujet au cas ou ?
et j'ai trouvé comment mieux expliqué le problème
        Cancel = True
        ThisWorkbook.Close
Rechercher des sujets similaires à "multipage changer page"
