Besoin d'aide Urgent
J'ai essayer avec mes petites connaissances d'écrire une macro mais elle ne fonctionne pas. Il y a un bug.
Je souhaiterais recevoir un mail à l'ouverture d'un fichier utiliser par tous afin que je puisse faire les analyses de risques des anomalies enregistrées.
voici la macro en question
Sub Workbook_Open()
' Macro recorded 26/07/2016 by Sabine GANACHAUD 3M
Worksheets("RAP Matrix").Range("B53") = ""
Sheets("EHS - DEVIATION (IR)").Select
SendOutlookMail
Sub SendOutlookMail()
Dim Maildb As Object 'La boite mail
Dim UserName As String 'L'utilisateur du mail
Dim MailDbName As String 'Le nom de boite mail de l'utilisateur
Dim MailDoc As Object 'The mail document itself
Dim AttachME As Object 'The attachment richtextfile object
Dim Session As Object 'The notes session
Dim EmbedObj As Object 'The embedded object (Attachment)
Set Session = CreateObject("Outlook.Application")
UserName = Session.UserName
MailDbName = Left$(UserName, 1) & Right$(UserName, (Len(UserName) - InStr(1, UserName, " "))) & ".nsf"
Set Maildb = Session.GetDatabase("", MailDbName)
If Maildb.IsOpen = True Then
Maildb.OPENMAIL
'Set up the new mail document
Set MailDoc = Maildb.CreateDocument 'créer un email
MailDoc.Form = "Memo"
MailDoc.SendTO = "sganachaud@mmm.com"
MailDoc.Subject = "EHS AC&AP Wims!"
MailDoc.body = "Bonjour, j'ai fait un enregistremen tdans le fichier. Cordialement"
MailDoc.SAVEMESSAGEONSEND = True
'Send the document
MailDoc.PostedDate = Now()
'Clean Up
Set Maildb = Nothing
Set MailDoc = Nothing
Set AttachME = Nothing
Set Session = Nothing
je remercie d'avance toutes les personnes qui m'apporterons de l'aide .
Sabine
bonsoir Sabine38
commence par lirehttps://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html paragraphe 3
et mettre ton code entre balise en cliquant justement sur le bouton code
après cela tu auras peu etre plus de chance d'avoir une réponse
Je vois pas ce que tu veux me dire, peux tu m'expliquer ? merci d'avance bonne journée
bonjour sabine38
change le titre de ton post pour être plus percutant de ce que tu désire comme tu souhaite réceptionner un mail
autre mettre le code entre balise c'est quand tu réponds ou envoie un message au dessus tu as toute une ligne avec divers boutons vert sur 1 il y a écrit "code" tu clic dessus avant d'insérer ton code et voici
il y le curseur qui attends le code entre les crochets
autrement si tu as déja mis ton code tu le sélectionne et tu clic sur "code"
balise code
Bonjour et
comme la dit Grisan renomme ton post convenablement.... en mettant les balises qui vont bien...
mais aussi il manque quelques informations pour qu'on puisse t'aider....
dans le mail reçu tu veux seulement recevoir un mail, un mail + une pièce jointe (la feuille active du fichier par exemple en quel format ?? xls, pdf, ...)
après il y a quelque chose que je ne connais pas dans ton code c'est
a quoi cela correspond ?? a priori l'utilisateur doit avoir son Outlook de paramétré pour envoyé des mails non ??? ou tu es sur des postes ou l'utilisateur est itinérant ???
pourrais tu developper un peu plus la demande...
a te relire
Fred
Rechercher des sujets similaires à "besoin aide urgent"
