Modification macro
J'ai créé une macro il y a quelque temps et j'aimerais l'améliorer mais je coince. Je précise que mes connaissances en macro relèvent bien plus de la débrouillardise et des recherches sur internet qu'autre chose.
Je ne sais pas si ma macro est très académique mais elle fonctionne, le seul bémol c'est qu'il lui faut bien 15 secondes pour s’exécuter, c'est relativement lent.
Voici ma macro:
Sub AjouterNCouND()
ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Insert
Rows(ActiveCell.Row).Copy
Rows(ActiveCell.Row + 1).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(-1, 11).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "VDM16"
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "221213"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.02"
ActiveCell.FormulaR1C1 = ICI JE VOUDRAIS UNE FORMULE DU TYPE: CELLULE ACTIVE = CELLULE A DROITE DE LA CELLULE ACTIVE DIVISE PAR LA CELLULE A GAUCHE DE LA CELLULE ACTIVE (SACHANT QUE LA CELLULE A DROITE NE SERA COMPLETEE QU'A LA FIN DE LA MACRO)
ActiveCell.Offset(0, 5).Select
ActiveCell.Offset(0, -4).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.FormulaR1C1 = "221122"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.04"
ActiveCell.FormulaR1C1 = ICI JE VOUDRAIS UNE FORMULE DU TYPE: CELLULE ACTIVE = CELLULE 1x A DROITE ET 1X EN BAS DE LA CELLULE ACTIVE DIVISE PAR LA CELLULE A GAUCHE DE LA CELLULE ACTIVE
ActiveCell.FormulaR1C1 = ICI JE VOUDRAIS UNE FORMULE DU TYPE: CELLULE ACTIVE = CELLULE 2x A GAUCHE DE LA CELLULE ACTIVE MULTIPLIE PAR LA CELLULE 1X A GAUCHE DE LA CELLULE ACTIVE
ActiveCell.Offset(0, 4).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.FormulaR1C1 = "221013"
ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.0075"
ActiveCell.FormulaR1C1 = ICI JE VOUDRAIS UNE FORMULE DU TYPE: CELLULE ACTIVE = CELLULE 1x A DROITE ET 2X EN BAS DE LA CELLULE ACTIVE DIVISE PAR LA CELLULE A GAUCHE DE LA CELLULE ACTIVE
Je ne sais pas envoyer le fichier excel car trop volumineux. J'espère que ce que je demande est clair, parceque quand je me relis, je me fais peur.
Si quelqu'un sait m'aider, ce serait top.
Merci à tous!
Bonjour Strongbow, bonjour le forum
C'est normal, les Select ralentissent considérablement l'exécution d'une macro. Il faut les éviter autant que tu le peux.
mais comme tu prends comme base ActiveCell c'est sûr que c'est pas facile
Ton code est bien trop long pour que je m'y attelle mais je commencerais comme ça :
Dim CEL As Range
Set CEL = ActiveCellEnsuite j'utiliserais la variable CEL plutôt qu'Activecell.
Pour la suite, un Copier/Coller n'a besoin d'aucun Select. La syntaxe est soit :
Original.Copy Destination qui donne, avec un exemple précis :
Sheets("Feuil1").Range("A1").Copy Sheets("Feuil2").Range("D1")qui récupère les formats de l'original, soit :
Sheets("Feuil2").Range("D1").Value = Sheets("Feuil1").Range("A1")qui ne récupère que la valeur...
Bon courage pour revoir ton code sans Select (ou le moins possible) !...
Merci pour ta réponse ThauThème.
Ok je comprends bien que les Select ralentissent la macro. Mais j'avoue bugger quand tu me dis de les éviter, j'ai essayé d'alléger ma macro comme ceci.
Ma macro sert à copier 3 fois la ligne où je suis positionné. Lorsque je copie la première ligne, je change plusieurs cellules et puis pour les deux autres lignes, il y a 2 celulles qui changent.
Voici ma macro allégée:
Sub AjouterNCouND()
Application.Calculation = xlCalculationManual
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(0, 6).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(-1, 14).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(2, 2).Select
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Les macro c'est tellement génial mais ça paraît tellement sorcier. lol
Pas sûr que ce soit exactement ça (j'ai eu la flemme de tester car tu n'as pas joint de fichier) mais tu devrais y parvenir avec l'exemple. J'ai gardé ton code en commentaire derrière l'équivalent sans aucun Select :
Sub AjouterNCouND()
Dim C As Range 'déclare la variable C (Cellule)
Set C = Cells(ActiveCell.Row, 1) 'définit la cellule C (cellule ligne : ligne de la cellule active, colonne : 1)
Rows(C.Row + 1).Insert 'ActiveCell.Offset(1, 0).EntireRow.Insert 'insère une lige
Rows(C.Row).Copy C.Offset(1, 0) 'Rows(ActiveCell.Row).Copy : Rows(ActiveCell.Row + 1).Select : ActiveSheet.Paste
C.Offset(1, 12).Value = "VDM16" 'ActiveCell.Offset(-1, 11).Select : Application.CutCopyMode = False : ActiveCell.FormulaR1C1 = "VDM16"
C.Offset(1, 13).Value = "" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
C.Offset(1, 14).Value = "" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
C.Offset(1, 15).Value = "221213" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "221213"
C.Offset(1, 16).Value = "" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
C.Offset(1, 17).Value = "-" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
C.Offset(1, 18).Value = "-" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
C.Offset(1, 19).Value = "-" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
C.Offset(1, 20).Value = "-" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
C.Offset(1, 21).Value = "0.02" 'ActiveCell.Offset(0, 1).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.02"
C.Offset(1, 27).Value = "-" 'ActiveCell.Offset(0, 6).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "-"
Rows(C.Row).Copy C.Offset(2, 0)
C.Offset(2, 15).Value = "221122" 'ActiveCell.Offset(-1, 14).Select : Application.CutCopyMode = False : ActiveCell.FormulaR1C1 = "221122"
C.Offset(2, 21).Value = "0.4" 'ActiveCell.Offset(0, 6).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.04"
Rows(C.Row).Copy C.Offset(3, 0)
C.Offset(3, 15).Value = "221013" 'ActiveCell.Offset(-1, 14).Select : Application.CutCopyMode = False : ActiveCell.FormulaR1C1 = "221013"
C.Offset(3, 21).Value = "0.0075" 'ActiveCell.Offset(0, 6).Select : ActiveCell.FormulaR1C1 = "0.0075"
